Débitmetre hs ou non ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Qu!cK, 11 Octobre 2011.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Voilà depuis que j'ai shunté mon EGR avec une plaque, j'avais le voyant moteur allumé, j'ai tout de même baisser la valeur de consigne de l'EGR et supprimé le défaut via VAG-COM, j'ai fait presque 2000kms sans voyant.
    Quand j'ai monté mon plus gros turbo, le voyant est revenu, entre temps j'ai aussi monté la boite a air de tdi 130.
    J'ai préféré remonter mon turbo d'origine mais laisser l'admission de tdi130 avec le débitmètre d'origine.
    Croyant que mon voyant venait de l'EGR je passe a vag-com chez un ami et trouve ces erreurs:
    J'ai supprimé les défauts, voyant enlevé donc, sur le retour, paf le voyant qui se rallume (mais j'ai plus vag-com pour contrôler), j'en déduis que mon débitmètre est mort, pourtant ma voiture marche plutôt correctement, par contre lors de forte accélération, certaines personne me suivant me dise que ça sent le cramé...
    A vos avis, le défaut vient du débitmètre ? Même si ma voiture fonctionne bien ?
    MERCI
  3. lolo-63130
    Re : Débitmetre hs ou non ?
    Il faudrait essayer de remettre l'egr , en tous cas sur le modèle 2007 de ta voiture la désactivation de l'EGR créer un défaut , et vu que le calculateur voit grâce au debitmétre d'air que les valeurs ne sont pas bonne sa ne m'etonnerai pas qui mettent aussi en défaut le débitmètre
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Le soucis, c'est que j'ai virer le refroidisseur EGR et toutes les durites... Une plaque sur le turbo et une autre sur l'EGR...
  5. lolo-63130
    Oui mais sur ton modéle sans reprog de la carthographie EGR cela créer un défaut qui revient a un certain moment :_d
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : Débitmetre hs ou non ?
    Ca je sais bien, avant j'avais bien le défaut EGR, là maintenant, j'ai le défaut G70, donc débitmètre HS, non ?
    Pourtant en modifiant via vag-com, le voyant n'est pas revenu même aprés 2000kms.
  7. lolo-63130
    Oui via Vagcom on peut tricher un peu mais en général au bout d'un moment le défaut revient , sauf si le débitmètre et HS dans ce cas vu qui ne connait pas la valeur d'EGR y ne trouve pas de défaut , sauf que vu que l'EGR a une influence sur le débitmètre elle peut aussi faire apparaître un défaut au niveau du débitmètre , a la limite j'essayerai de mettre un autre débitmètre , si c'est toujours pareil je remettrai l'EGR
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je vais commandé un débitmètre neuf, ça pourra pas faire de mal.
    On verra bien, je compte prendre un Pierburg 7.22684.08.0, il est bien compatible ?
  9. lolo-63130
    Oui c'est compatible cependant moi je resterai sur du Bosch , sinon ca serait peut etre plus simple de racheter un Vagcom et contrôler le débitmètre et voir ce qui ce passe avant de le changer
  10. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    J'ai prit un vag-com 106 sur ebay, je l'attends...
    Avec 106, je pourrais faire des logs ?
  11. Re : Débitmetre hs ou non ?
    oui tu pourras faire des logs ;)
  13. Re : Débitmetre hs ou non ?
    Posté par: lolo-63130
    « le: Hier à 23:01:49 » Citer ce message
    juste une petite question, pourquoi rester sur du Bosch? on entend très souvent que pierburg est qualité supérieur.
  14. lolo-63130
    Car un bosch en bonne état est suffisant , de toute facon si les 2 debitmétres sont neuf il veront exactement les mêmes valeurs , j'ai tester les deux , vu que le montage et en bosch d'origine je garde la même chose
  15. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Aprés j'ai aussi la balance du prix, 55€ sans frais de port pour un Pierberg original.
  16. lolo-63130
    Dans ce cas la prendre le PIERBURG ;)
  17. Re : Re : Débitmetre hs ou non ?
    Tu l"as trouvé ou à ce prix là ? :eek:
  18. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    ebay.de, il y a de bonne enchère. ;)
  19. lolo-63130
    Mon Pierberg je l'avais trouver sur un site allemand spécialisé dans les débitmètre a 55 euros sans frais de ports si je retrouve le site je post le lien ;)
  20. Re : Débitmetre hs ou non ?
    Merci je vais aller voir car je pense que le miens ***** complet depuis quelques temps....
