débrancher batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 6arts, 3 Juin 2010.
  1. Bonjour,
    Je voudrais contrôler le niveau d'huile de la direction assisté. Et pour le faire, il faut retirer la batterie...
    Du coup, avant de me lancer, je souhaiterai savoir si le fait de débrancher la batterie n'entraine pas des manipulations à faire comme devoir réinitialiser certains modules du calculateur (confort par exemple...).
    Si oui, comment le fait-on ?!? J'ai récemment acheté un câble VAG-COM 908. Faut juste que j'apprenne à m'en servir maintenant ;)
    J'ai cherché sur le forum, et je n'ai rien vu de spécial...
    Merci !
  3. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : débrancher batterie
    Bojour,
    le mieux est de brancher en // une batterie de secours afin de ne pas perdre la configuration de tes modules.
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pourquoi dois tu debrancher la batterie pour controler le niveau de direction assistee :?
  5. Re : débrancher batterie
    Je dois enlever la batterie parce que le bouchon permettant de regarder le niveau se trouve en dessous...
    n'ayant pas de batterie de secours, je me dis qu'avec mon câble VAG-COM, ça ne devrait pas être trop gênant de la débrancher... mais j'aime autant savoir à quoi je m'attaque avant :D
