Débrancher calculateur moteur golf V tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Manimal, 14 Avril 2011.
  1. Bonjour je voulais si il y avait une précaution particulière a prendre quand on débranche les 2 grosses fiches sur le calculateur moteur? Car je voulais contrôler la continuité d'un fil qui part du débimètre au calculateur, il me manque un +12v sur la borne 4 du débitmètre. J'ose pas débrancher le calculateur car j'ai peur qu'elle redemmarre pas après. Merci de vos conseils.
  3. Re : Débrancher calculateur moteur golf V tdi
    Bonjour,tu peut débrancher sans aucuns probleme ton calculateur (batterie débranchée!),pour tester tes fils je te conseille de ne pas la débrancher pour qu il reste allimenté et de le tester avec un tournevis testeur,tu as juste a piquer les fils ;)
