débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par mecano971, 27 Octobre 2011.
  1. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai trouver sa sur le net:
    [hr]
    Voici un tuto qui permet de débrider/brider votre calculateur moteur.
    Testé avec des EDC16U31 et EDC16U34 (Diesel).
    Attention, à tester à vos risques et périls.
    Je ne suis ni dans le calculateur, ni responsable de votre comportement au volant! ;)
    En revanche, ça peut être utile pour ceux qui font du circuit ou alors, tout simplement, pour connaitre la valeur de votre limiteur de vitesse max.
    Cette manipulation permet de consulter et modifier la valeur de la vitesse maximale autorisée par le calculateur moteur.
    Ne s'applique qu'aux moteurs diesels EDC15 et EDC16.
    Voici comment procéder:
    Avec VCDS,
    - Se connecter sur le calculateur moteur: 01-Engine
    - Entrer le login: 12233 à partir de 16 - Security access pour un edc16 ou 11 - Login pour un edc15. Ce login active les adaptations spéciales (donc attention à ce que vous faites) et permet notamment de consulter la valeur de votre bridage actuel.
    Note: Votre login est bien pris en compte dès lors que vous obtenez un message de confirmation.
    - Pour cela, il faut lire la valeur du canal 18 ou 07 dans 10-Adaptation. Cela dépend des versions. Vous devriez avoir la valeur 190 (pour 190 Km/H max). Dans certains cas, on ne peut pas saisir plus de 250. Moi j'ai 300 :-w
    ATTENTION: à ce stade ne jouez pas avec cette valeur. Car avec ce premier login, on ne peut que baisser la valeur du limiteur. Donc si vous la baissez et que les autres logins ne passent pas vous pourriez brider votre véhicule définitivement!
    - Pour pouvoir modifier cette valeur, il faut d'abord rentrer le login: 20973 pour ceux qui ont la valeur de la bride dans le canal 18 ou le login: 28575 pour ceux qui ont la valeur de la bride dans le canal 07
    Testé sur EDC15VM et EDC16U31 avec succès.
    Pour l'EDC16U34 d'un T5 1.9TDI année 2009 la bride était de 190 km/H et après login elle est passée à 250 km/H
    J'ai d'autres login en stock mais je n'ai pas encore eu le temps de tout tester.
    Kz
    [hr]
    En version original sur le site:
    http://sites.google.com/site/oemstyle45/mkv/section-vcds/debridage-electronique-edc15-edc16
    Intéressant non?
    Alors je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait cette manip et si sa fonctionne?!
    Autre question:
    si j’extrais mon dump ori, et que je fais la manip pour débrider, et que ensuite j'extrais le dump débrider.
    Et en comparent les deux dump avec winols, va t'il me trouver la map" speed limit"?
    Merci d'avance.
    a+
  3. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    merci pour ces explication
    j'ai un edc16u1 ma vitesse nominale est a 245km/h je vais regarder jusqu'a je peut modifier
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Ok, je sais que sa fonctionne, mais fait gaffe quand même.
    a+
  5. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    question bete.
    concretement qu'est ce que cela peut apporter de bénéfique? a part vouloir battre des records de vitesse.
    en gros cela ne joue en rien sur le comportement moteur?
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Pour moi il n'y a pas de question bête ! ;)
    En faite ma voiture est bridée a 195 km/h, et je voulais trouvé la map speed limit dans le fichier ori.
    Et j'ai un pote qui veut enlever la limite sur sa voiture, alors j'ai fait des recherches.
    Et comme les informations a ce sujet sont rares, j'ai mis sa là.
    Sinon aucun changement sur le comportement moteur sauf que tu peut enfin battre des records de vitesses! :-w
    PS : évidement si j'étais bridé a 245 km/h comme toi, j'aurai pas eu besoin de chercher sa. :D
    a+
  7. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    mon tdi 110 moteur AFN plafonne egalement asez basalors si vous avez une formule pour ameliorer un peu ca...
  8. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    C'est quoi ce que tu appelles "plafonner"?
    Si c'est 200, c'est sa vitesse max. Et seule une augmentation de puissance par le biais d'une prépa ou d'une reprog pourra améliorer ça.
  9. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut tout le monde
    Il y'a t-il des gens qui ont essayé?
    Des retours peut-etre??
  10. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Alors ça fonctionne, mais pas sur tout les modèles, certaines personnes disent ne rien avoir dans le canal 18 ou 07 dans adaptation.
    J'ai eu des retours sur chiptuners.
    Mais certaines voitures ne sont pas bridées.
    Ça dépend de l'indice de vitesse des pneus monté d'origine:
    http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html
    Donc si d'origine tu as des pneus type H tu sera bridé en dessous de 210km/h.
    a+
  11. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Et au niveau conso ca change quelque chose? Des risques pour la pompe à injection?
  13. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Ça change rien au niveau injection, c'est juste que si tu est bridé en vitesse maxi (par exemple 195km/h), comme moi, tu peut la modifier.
    Exemple: ma voiture en 4ième va jusqu’à 5300 tr/min, mais en 5ième dès que j'arrive à 195 km/h ça arrête d'accélérer (vers 4100 tr/min).
    De plus c'est écrit dans le manuel d'utilisation qu'elle est bridé à 195km/h.
    Donc le risque c'est de ne pas avoir des pneus avec un indice de vitesse suffisant.
    Si le moteur tourne bien à 5300 tr/min en 1ière, 2nde, 3ième, 4ième je vois pas pourquoi il y aurait un problème de pompe a injection en 5ième au dessus de 4100 tr/min -:gne:-
  14. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ba au fait moi je flippe pour la pompe vu que la mienne a un certain age, du coup je n'ose même pas faire tarer mes injecteurs, vu qu'en principe la pompe devra créer une plus grande pression du GO.
    Sinon moi en 5éme déja j'ai du mal à monter vers 2500 trm, même en 4éme ca monte tout doucement...
  15. Re : Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    Le truc qui clocherait, c'est le manque de puissance.
  16. remyj
    Golf 6
    80000
    j'ai rien dans le canal 18 et 07 moi aussi (EDC15) :_d
    j'ai dabord cru que c'etait pipo :?
    depuis je lis la suite avec une certaine attention ;)
  17. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Peut être dans un autre canal ?
    En tout cas elle est bridée c'est sûr.
  18. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    bonjour
    sur mon audi a3 ahf 1,9l tdi 110 de fin 99 je nai rien dans les 2 canaux.
    jai une des toutes premieres version d'edc15 flashable par prise diag.
    a++
  19. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bon maintenant que j'ai VAG-COM, j'ai testé et j'ai rien non plus.
    Ça doit être pour les EDC16 :?
  20. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    j'ai regarder aussi, ma RS est pas brider.... :-w
  21. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    salut a tous,
    pensez vous qu'une passat 130 boite 6 de 2004 est bridée ?
    parceque en fait elle va bien mais jamais plus que 210 compteur.
    merci de vos avis.
  22. Re : débridage vitesse limite sur 1.9L TDI [tuto et questions]
    une indication qui peut te mettre la puce à l'oreille sur un 130 d'origine c'est généralement un peu plus de 200 lancé ( donné constructeur ). autrement il suffit aussi de regarder tes pneu et l'indice de vitesse.
    Ps: pour moi l'indice de vitesse c'est W ce qui correspond a > 270km/h, mais n'étant pas sur j'ai vérifié via vagcom, il m'indique rien sur les bloc correspondant mais de toute façon je dépasse largement le 210 compteur en pointe :-)))
