décélération avec accoup
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par fifi18, 4 Novembre 2014.
  1. fifi18
    fifi18 Débutant
    EOS
    160000
    BMM
    Quand je décélère, aux alentours des 1500tr, mon EOS boite DSG position "D" se met à faire des accoups, cela se traduit au compte-tour par une variation de 100tr. En position "S", la variation est de 300/400 tr ...très désagréable.
    La boite DSG est révisé tout les 60 000kms et révision régulière du véhicule. Celui marche très bien, bonne accélération, tout va bien a part ce PB à la décélération.
    Merci pour vos retour d’expérience.
    PS: à la dernière révision de la DSG, j'ai oublié de leur en parler... VW n'avait pas décelé de PB particulier suite passage valise.
    Voiture concernée : Volkswagen EOS - BMM - 2l TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : décélération avec accoup
    Tu as demandé le rapport à Vag du diag qu'ils ont fait ?
  4. fifi18
    fifi18 Débutant
    EOS
    160000
    BMM
    Non parce que pour eux aucun souci...
  5. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Je ne connais pas trop cette boite mais il met arrivé de conduire plusieurs voiture dsg, j'ai pas le souvenir d'avoir ressentit cette sensation.
    Concernant vag ils doivent te remettre le rapport de valise c'est un dû et preuve du diag effectué. Les concessions adorent se décharger d'éventuelle problème qui pourrait être pris en charge.
    Il faudrait comparer avec un autre Eos dsg.
  6. Re : décélération avec accoup
    J'ai le même soucis de temps en temps sur ma CC boîte DSG, ça serait lié au Double embrayage de la DSG ou au volant moteur.
  7. fifi18
    fifi18 Débutant
    EOS
    160000
    BMM
    Je pensais que cela été dut aussi au nombre de tour trop bas... j'ai fait le test à 80km/h en 6 donc à 1200tr pas de PB.
    Cela se produit à basse vitesse en dessous de 60km/h et à 1200tr ...
  8. Re : décélération avec accoup
    Bah c'est pareil pour moi, uniquement à basse vitesse et dans les vitesses 2 et 3 approximativement. Tiens moi au courant si tu as du nouveau ..
  9. Re : décélération avec accoup
    J'ai le même problème sur Audi A3 2.0tdi 140ch moteur BKD, 150.000 km, 2008; en mode S la variation est beaucoup plus exprimée. En tiptronic pas de variation.
    RDV chez audi le 03.12.2014 pour essai avec technicien, j'ai même appelé des spécialistes boites auto. et on m'a dit que probablement cela viendrait du double embrayage et de certains ressorts dans le boitier mécatronique.
    Pareil pour le diag. aucune erreur ne ressort.
    J'ai aussi en plus un accoup lors du retrogradage de 3 an 2 à peu près à 1200 trs/min, je confirme comportement TRES DESAGREABLE !!
    A suivre en attente de retours de vos expériences.
