décatalyser apres reprog?
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par exc, 18 Mars 2013.
  1. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bonsoir,
    je voudrais savoir si il y a un intéret a vider les catals apres reprog?
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : décatalyser apres reprog?
    Après reprog non. En décatalysant, le turbo est + libéré et du coup il peut partir en surpression.
    Si ce n'est pas contrôlé, ça peut tuer ton turbo.
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci ptit lolo
    au moins c'est clair,donc je la laisse comme ça
  5. L-o-r-e-n-z-o
    L-o-r-e-n-z-o Nouveau
    deterrage, car pas du tout d'accord !
    apres reprog je te conseille fortement de décataliser voir meme avant reprog ca ne sera que mieux pour creer ton programme !
    je m'explique ton turbo va encaisser plus de pression et va donc s'echauffer plus rapidement, le turbo risque de ne pas apprecier et du coup casser ! pour remedier a ca il faut liberer la ligne pour évacuer au mieux !
    je n'ose meme pas imaginer la tete que ferait mon turbo hybride qui souffle a 2,2b si j,avais laissé la ligne comme a l'origine !!
    quel interet sinon de décataliser defaper...
