Décatalyser
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par yanto, 29 Octobre 2012.
  1. yanto
    yanto Débutant
    Touareg
    70000
    CRC
    245
    Sur mon Touareg V6TDI 3.0 de 2007. Je voulais supprimer le FAP et faire une reprog.
    Mais a ma grande surprise,pas de FAP ...
    Mais a la place,j'ai un catalyseur ( je suppose) ...en tout j'en est deux,car un a la sortie du turbo et un a la place du FAP.
    Je voulais donc supprimer le ( ou les ) catalyseur.
    Savez vous si c'est un cata metallique ou normal?
  3. yanto
    yanto Débutant
    Touareg
    70000
    CRC
    245
    Petit UP...
    J'ai mis une vue de ma ligne d'échappement.
    Donc en sortie de turbo,j'ai bien un catalyseur,mais n'ayant pas de FAP j'ai quand meme le corps du FAP.
    Est il vide ou il y a un deuxieme catalyseur dedans? Repere 8 sur la foto.
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut voir si tu as ds capteurs différentiel de pressions dans ta ligne
    dans ce cas si tu vide ton catalyseur tu va avoir un défaut moteur
    j'ai pu lire que des systèmes d’émulateurs sont disponibles mais si tu penses à une programmation sérieuse , le spécialiste pourrait te dire d’avantage
    éviteles prg maison sur ce type de véhicule
    la boite, le ponte de transfert et un peu moteur sont délicats surtout la boite et coupleur
    une mauvaise "optimisation de la puissance" pourrait les détériorer rapidement
  5. yanto
    yanto Débutant
    Touareg
    70000
    CRC
    245
    Merci pour ta réponse. Mais justement je n'est pas de capteurs car je n'est pas de FAP.
    Mais je sais pas si j'ai un deuxième cata ou pas.
    J'ai le corps du FAP mais qu'y a t'il a l'intérieur ?
