morice3d
Nouveau
golf
BKD
J'ai une petite suite de problèmes sur ma voiture je commence a désespérer ...
Après avoir démonté mon calculateur et l'avoir remonté pour problème d'anti démarrage qui s'est remis a fonctionner ... Ma voiture a des à-coups énormes à l'accélération aléatoirement. Après diag VCDS j'ai un défaut :
18034 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du calculateur de BV
P1626 - 35 - 10 - - Intermittent
Quand je coupe le contact et que je redémarre ca le refait plus et au prochain démarrage ca reviens. je commence a devenir fou !!! Mais quand elle fonctionne elle marche très très bien puisance aucunes saccades turbo etc ...
En allant dans le codage calculateur j 'ai 00001 qui correspond a une boite auto est-ce normal ? sachant que j'ai jamais touché ca et j'ai une boite manuelle 5 vitesses.
J'aimerai avoir votre avis.
  • Log-CR 154 RM-201550km-27-09-2020 18H00.txt
    2.8 KB · Affichages: 8
Tu l'as dit toi même problème d'antidémarrage et démontage de calculateur, donc ton calculateur s'est remis à 1, voilà ton soucis de communication de BV, mets ton vcds, place le curseur de la souris sur la case codage et attends quelques secondes le temps qu'une info bulle arrive, prends en photo et poste là ensuite on te diras le codage qu'il te faut avec les options que tu possèdes. C'est bizarre car le système n'indique pas calculateur mal codé !!!!
Met le codage sur 0002 pour une boîte manuelle
Après tu fais OK.
Je ne pense pas que tu ai une transmission intégrale?
Et refait un essai routier et tu voit ce que cela donne ;-)
Fred
alors j'ai codé 00002 pour une boite manuelle, non je n'ai pas de transmission intégrale :) . Je viens de faire un essai routier et ca a fonctionné j'ai éteint et rallumé le moteur plusieurs fois ca fonctionne toujours. Je vais voir dans la semaine si ca continue a fonctionner car ces 2 derniers jours des fois ca fonctionnait toute la journée des fois pas. Donc je verrai bien.
Juste une chose elle ne démarre plus au quart de tour comme précédemment il fait insister 1 seconde ou 2 sur le démarreur.
Encore merci les gars vous êtes au top et vous m'avez bien rendu service !!!
Le code 1 permet de faire tourner le moteur un peu plus vite au démarrage, du fait de la boite auto, et de ce fait elle démarrait plus vite !!!!
