Déconnecter airbag passager
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par claudiogolf, 8 Novembre 2010.
  1. Bonjour! Avec la venue de bébé, comment puis-je deconnecter l'airbag passager "facilement"? Je précise que j'ai le VAG-COM. Sinon, puis-je retirer le fusible, et lequel?
    Merci!
  3. Re : Déconnecter airbag passager
    Ho la attention, on ne joue pas avec les airbags comme sa
  4. Re : Déconnecter airbag passager
    Non, non, ça n'a rien de sorcier! J'utlise assez VAG COM, je voudrais juste savoir où changer les paramêtres airbag...
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    canal 1 dans la deuxième fenêtre c'est l'Airbag, passager avant.
    donc en passent par adaptation il y a sûrement moyen de l'annuler :?
    canal 1 Déclencheurs airbag/Prétensionneurs
    fenêtre 1,Airbag,Conducteur
    fenêtre 2,Airbag,Pass. avant
    fenêtre 3,Prétensionneur,Conducteur
    fenêtre 4,Prétensionneur,Pass. avant
    canal 3 Contacteurs occupants
    fenêtre 1,Tension alim,Correcte
    fenêtre 2,Siege pass. av.,Détect. occup.
    fenêtre 3,Ceinture cond.,Contact. boucle
    fenêtre 4,Ceinture pass.,Contact. boucle
    canal 5
    fenêtre 1,Décl. airbag,lat. cond.
    fenêtre 2,Décl. airbag,lat. pass.
    fenêtre 3,Décl. lat. arr,côté pass.
    fenêtre 4,Décl. lat. arr,côté cond.
    canal 7
    fenêtre 1,Décl. airbag,Tête cond.
    fenêtre 2,Décl. airbag,Tête pass.
  6. Re : Déconnecter airbag passager
    si tu veut désactiver un seul airbag, utilises vagcom car si tu débranches une prise je crois qu'aucun ne fonctionne.
    dans les deux cas tu auras le voyant airbag qui clignotera (il s'éteindra au bout de quelques secondes si désactivé avec vagcom)
  7. Re : Re : Déconnecter airbag passager
    je c que c simple à faire mais attention quand même, si une fois désactivé, tu monte un adulte, il dois être réactivé sinon en cas d'accident, sa peut ce retourné contre toi
    personnellement je déconseille fortement les client qui souhaite le faire ou alors il existe des kit avec la clé comme certaine auto et la avec sa tu l'acitve et désactive comme tu veut
  8. Re : Re : Déconnecter airbag passager
    Merci, et comment je fais alors, quel valeur introduire?
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    clic sur la valeur actuelle pour mettre le curseur dans la case, puis une fenêtre d'information j'aune vas s'ouvrir.
    il te suffit de lire les information ;)
    regarde une capture d'ecran de l'adaptation d'un module confort, c'est pareil clic curseur et fenêtre d'information jaune.
  10. Re : Déconnecter airbag passager
    savez-vous où se situe le module airbag sur une seat leon ?
    il n'est apparemment pas derrière la console centrale ni celle du levier frein à main.
    je sèche ... :? :?
    Cordialement.
  11. remyj
    Golf 6
    80000
  13. Re : Déconnecter airbag passager
    Merci pour le pdf , entre temps je viens de le trouver mais je me demandais comment fait pour démonter les conduits de chauffage...
    Cordialement.
  14. remyj
    Golf 6
    80000
  15. Re : Déconnecter airbag passager
    Salut
    C'est possible de mettre un contrôleur airbag avec un index différent ayant même référence ?
    Où est situé le N131 ?
