Décpriptage de SCAN vcds
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cdreek71, 4 Décembre 2013.
  1. cdreek71
    cdreek71 Débutant
    bonjour ,
    j ai besoin d'un avis d'experts ;)
    si je laisse ma voiture au garage + d'un jour sans la démarrer il m arrive que le circuit
    de gasoil se désamorce mais se n'est pas systématique , je n'ai pas de fuites apparentes de gasoil
    peut être un soucis d’antidémarrage ( selon un garagiste ) mais j'en suis pas convainque vu que si je la démarre une fois par jour RAS.
    voici les défauts de mon dernier scan.
    Si quelqu’un peut m'aiguiller dans mes soucis MERCI
    (je suis mécanicien Avion donc Prêt a discuter technique :)
    Voici:(le défaut des bougies de préchauffe ne sort pas systématiquement présent a chaque scan)
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
    VIN: WVWZZZ1KZ4W005038 Mileage: 174590km/108485miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 AN HW: 028 101 147 7
    Component: R4 2,0L EDC 0010SG 5402
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8186670
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00000 028 00001
    2 Faults Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 52.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.91 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperature: 15.3°C
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
    P0672 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 52.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.91 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperature: 15.3°C
    Bin. Bits: 10110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 AT
    Component: ClimatronicPQ35 066 0606
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - - - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 J HW: 1K0 937 049 J*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
    Revision: 00027000 Serial number: 00000000088340
    Coding: A1891F0600041800001400001400000000
    Part No: 1K1 955 119 A
    Component: Wischer VW350 011 0301
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
    009 - Open or Short to Ground
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 21001038211143
    Coding: 3D3F0B40070002
    Shop #: WSC 01392 785 00200
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 119
    Mileage: 170670 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:52:05
    00474 - Control Module for Immobilizer
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 70
    Reset counter: 150
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:40:56
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Part No: 1K0 920 860 F
    Component: IMMO 1220
    No fault code found.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 701 E
    Component: Tuersteuergeraet 08 1927
    Coding: 0000052
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - BKD - 2.0L TDI
  3. cdreek71
    cdreek71 Débutant
    Re : Décpriptage de SCAN vcds
    J'ai donc remplacer mes bougies de préchauffe 3 étais HS et la 4 ièm avait 1 ohms de résistance...( dans le scan c'etais cylindre 1 et 2 étrange...)
    déjà sa de régler.
    pour le problème de vitre conducteur dans VCDS je n'ai pas accès a Basic Setting / Adaptation ...
    comment faire svp?
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    ça n'as pas changer , tu mets le contact , tu descend les 2 vitres avant en même temps et tu tiens 2 a3 sec
    ensuite tu tire sur les 2 interrupteur pour remonter les 2 vitres en même temps et tenir 2 a 3 sec en butée et effacer les defaults
    Freddy
  5. cdreek71
    cdreek71 Débutant
    bonsoir
    j'ai déjà tester cette manip mais sans faire de reset vcds après
    je vais donc tester ...
