Décriptage code erreur vag com
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par carats77, 5 Novembre 2013.
  1. carats77
    carats77 Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Après avoir fait faire ma vidange j'ai eu une perte de puissance avec les meme symptomes qu'un débimètre HS , j'ai donc décidé de le remplacer mais voila le problème persiste. Je viens de passer le vag com et il me sort ça :
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 BK
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1306
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 35-10 - - - Intermittent
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Je pense à une connectique abimées ou simplement défaite mais je ne trouve pas.
    Quelqu'un saurait me dire ce qui pourrait être en cause ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - ATJ - 1.9 TDi
