Décriptage code erreur vag com
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par carats77, 5 Novembre 2013.
  1. carats77
    carats77 Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Après avoir fait faire ma vidange j'ai eu une perte de puissance avec les mêmes symptômes qu'un débimètre hs, je le remplace mais le problème persiste. Je passe donc un coup de vag com et voici le rapport qu'il me donne :
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 BK
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1306
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 35-10 - - - Intermittent
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    J'ai pensé à une connectique abimée ou simplement débranchée mais je ne sais pas ou chercher , tout semble être bien place.
    Si quelqu'un aurait ne serait-ce qu'une idée je suis preneur.
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - ATJ - 1.9 TDi
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Décriptage code erreur vag com
    Efface tous tes défauts et refais un scan.
  4. carats77
    G81 parti après effacement défaut , et les autres c'était bien une connectique mal remise a coté du filtre a gazole :-/
