défault gateway VagCom
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alde, 12 Octobre 2015.
  1. alde
    alde Nouveau
    Touareg V6 TDI
    11/2007
    201000
    BKS
    225
    Salut à tous,
    Je rencontre un petit problème avec mon touareg de 2007.
    je viens de faire un diag et voici ce qui ressort :
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
    Component: J533 GW-K-CAN TP20 7520
    Coding: 57E2EF8B00056002
    Shop #: WSC 39516 001 104857
    VCID: F0EFA629E3DBE09EE43-80A5
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 21
    Mileage: 195037 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.08
    Time: 11:42:20
    Je me demande si cette erreur ne vient pas du remplacement de l'autoradio d'origine par un autoradio non eom (parrot asteroid smart). J'avais désactivé dans la liste d'équipement la navigation et la radio.
    J'ai revérifier le long coding du gateway et je ne vois pas de problème :(
    Comment connaitre avec un peu plus de précision d'ou vient cette erreur ?
    Par avance merci
    Alex
  3. alde
    alde Nouveau
    Touareg V6 TDI
    11/2007
    201000
    BKS
    225
    petit up ? :-(
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Pas sûr de moi car jamais eu besoin de coder une gateway mais du fait que tu as enlevé l’autoradio d'origine qui communique sur le CAN, la Gateway ne le trouve plus et considère que sont codage n'est pas bon car le code défini la présence d'un autoradio qui n'est pas là.
    Regarde si VCDS te donne des info sur comment coder en laissant sa souris sur le champ en question (a moins que ça soit en long-coding là dessus.
    Charlydiag apprécie ceci.
