Défaut électrique électrovanne Webasto A3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Alex91, 16 Février 2014.
  1. Alex91
    Alex91 Enthousiaste
    Bonsoir, voici le code défaut de mon chauffage d'appoint : 01233 Clapet de retenu pour liquide de refroidissement - Court circuit à la masse.
    Vous savez qu'elle est ce clapet ? Je ne sais pas où il se trouve ... Et vous en pensez quoi de ce défaut ?
    Le problème étant que le webasto ne démarre pas, j'espère que vous pourrez m'aider :)
    Voiture concernée : Audi A3 - BDB - 3.2 V6
  3. Alex91
    Alex91 Enthousiaste
    Salut tout le monde, je reviens vers vous sur ce soucis car toujours pas résolu, j'ai essayé de changer cette électrovanne mais toujours pareil, apparemment il n'y a pas de jus qui arrive mais je ne vois rien de bizarre sur le faisceau, il n'y a que 2 fils qui arrive à cette électrovanne donc il y a bien un soucis de masse ... Qu'est ce que je peux faire ?
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    bonjour a tous
    non tu dois toujours penser le contraire , c'est une alimentation qui tu manque , tu as vérifier tous les fusibles ???
    Freddy
  5. Alex91
    Alex91 Enthousiaste
    Je vérifirais demain mais il y en a beaucoup lol Pis j'ai regardé sur la notice et je n'ai vu aucun fusible qui correspondais à ça :/
  6. Alex91
    Alex91 Enthousiaste
    Tout les fusibles sont ok ...
