Défaut étrange calculateur Frein-ABS
Discussion dans 'Freins' créé par ManuLeMalin, 27 Août 2013.
  1. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Salut à tous,
    je viens de faire un autoscan de ma polo 1,4L 16V de 2004 et voici un défaut identifié. :?:
    Code:
    Adresse 03: Freins ABS        Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
       No. pièce Log: 6Q0 907 379 R    Mat: 6Q0 907 379 R
       Pièce: ABS 8.0 front   H03 0001
       Codage: 0000005
       No. Atelier: WSC 00788 785 00200
       VCID: 4C9C8AC32C5B11788DD
    1 Code défaut trouvé
    16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
                014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Suite à ce scan, j'ai effacé tous les défauts. Chose étrange quand je fais de nouveau un autoscan le défaut apparait, par contre quand je vais directement sur le module 03: Freins ABS et que je visualise les défauts, il me marque qu'il n'y en a pas... :?
    Quelques remarques:
    - pas de voyants au tableau de bord d'allumé.
    - l'Abs fonctionne je l'ai fait déclenché sur du gravier pour voir......La puissance de freinage semble être tout à fait normale
    - Il y a 1 an le fusible du calculateur ABS avait cramé (positionné sur le capot de la batterie 40A de mémoire)
    Donc en résumé tout semble fonctionner correctement, aucun dysfonctionnement notable.
    Vous me direz pourquoi se prendre la tête avec cela si tout fonctionne. :-bave-:
    Je vais vendre cette voiture d'ici un petit mois et je voudrais bien fournir une caisse nickel sans emmerde à son futur acquéreur...:!:
    Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne..
    D'avance merci à vous
    -:lov1:-
    Voiture concernée : Volkswagen Pa
    ssat - AVF - 1,9 TDI
    Re : Défaut étrange calculateur Frein-ABS
    Bonjour Manutle Malin
    Ton attitude partant d'un très bon sentiment envers le nouvel acquéreur de ton véhicule, je pense que les forumeurs vont t 'aider un max!!!
    Le module ABS n 'est pas forcément en panne car dans le dépannage Wki Ross-Tech ils disent de voir le TPI 2017922 et si le calculateur installé sur ton véhicule est un Bosh 8.0 il faut voir le TPI 2008907 ....
    Je n 'y ai pas accès , mais un autre forumeur pourra t 'aider !!!!
  4. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Merci Guy pour ta réponse,
    par contre le TPI 2017922 (ou le 2008907) KESAKO????? :oops:
  5. MacGUYvert
    REbonjour Manut
    Je pense que cela veut dire Technical Publication I ....??? I= internal indoor inhouse ????
    Ce sont des notes internes à VAG en diffusions restreintes , comme un genre de bulletin service à diffusion limité
    . ( Les Américains appellent ça : Inhouse Notices, Airbus appelle ça: TFU pour Technical Folow Up )
    Mais si tu demande gentiment au concessionnaire il pourra te les donner ????
  6. Re : Défaut étrange calculateur Frein-ABS
    TPI = Technical Product Information, en l'occurrence, le numéro de dossier 2017922 correspond à:
    En voici un extrait:
    Bien s'assurer que cette TPI s'applique avant de foncer dans cette direction ;)
    À+,
  7. MacGUYvert
    HEUREUSEMENT
    Que sur ce forum nous avons Maître Benoît : le Saint Vincent de Paul du moteur à pistons , La soeur Thérésa
    du joint de culasse !!!Que dis-je : Le bon Samaritain de la bielle coulée !!!!!
    Un GRAND merci Maître ......
  8. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Bonjour Guy,et à tous bien sur,
    Tu as oublié La Bernadette Soubirous de la Sous-pape..:-)))
    Toujours un réel plaisir que de suivre (de temps en temps) ce précieux forum..
    Cdlt.touch.
  9. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Salut à tous,
    je crois que je n'ai rien à ajouter pour les compliments à "St Benoit".....-:harp1:-
    Par contre, en ce qui me concerne je n'ai rien d'affiché au combiné d'instrument.
    Si c'est cela je craint que le passage par la case concession COMPÉTENT est indispensable......:cry:
    A plus tard
    Manu
