Défaut 01316 calculateur de freins
Discussion dans 'Freins' créé par vmax, 28 Mars 2016.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
  3. Charlydiag
  4. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Merci Charlydiag je vais essayer.
  5. MacGUYvert
    Bonjour Vmax
    Je pense que le calculateur ABS baigne sysytématiquement dans l 'eau sur cette voiture , il se trouve dans la console centrale à 10cm à droite de la pédale d'accélérateur .
    Il est impératif de débrancher la batterie avant de défaire la prise pour la nettoyer !!!
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour Vmax,
    Petite question ton scan VCDS est pour une A4 8E alors que celle dans ton profil concerne une A4 8D si c'est une A4 8D les calculateurs ABS ont un soucis avec des soudures qui cassent ce qui entraîne ces soucis de communication et la bonne nouvelle c'est que ça se répare :)
    Fred
  7. Charlydiag
    Bien vu Fred :-S2
    Attention travail de soudure difficile à réaliser
    Laisser défiler les images step by step
    Fredbbs67 apprécie ceci.
  8. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous et merci pour votre aide.
    Pour vous répondre c'est la voiture d'une copine à ma femme et c'est: A4 Avant Serie 2 Phase 2 (8ED) 2.0 TDi 140 cv
    Je crois que c'est B6
  9. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour alors c'est une B7 il faut que tu regardes les alimentations électriques du calculateur ABS.
    Fred
  10. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Merci Fred, par regarder les alimentations du calculateur tu veux dire nettoyer les connectiques ou regarder si il n'y a pas d'oxydation?
    J'ai entendu dire que cela pouvait venir des contacteurs pédale frein ou embrayage c'est possible?
    Merci.
  11. Charlydiag
    Les alimentations du calculateur passent par des fusibles , donc vérifier les fusibles :)
    Les contacteurs remontent un défaut spécifique dans l'obd
  13. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Merci Charlydiag, je vais regarder les fusibles!
  14. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Tout semble en ordre côté fusible par contre j'ai refait un scanne après avoir effacé les défauts et ils sont toujours là mais dans le module airbag voici le haut de l'image que j'ai posté dans mon premier poste: Charine 2.JPG
  15. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Bon j'ai réussi à effacer tout les défauts en passant directement par le module Airbag 15.
    J'ai testé la commande de régulateur c'est OK.
    J'ai testé la pédale d'accélérateur c'est OK.
    J'ai testé la pédale de frein c'est OK.
    Par contre je ne sais pas comment tester la pédale d'embrayage car elle n'apparait pas dans le bloc 006.
    Si quelqu'un avait un tuyau car j'ai fait un tour avec la voiture et le régulateur ne s’enclenche toujours pas.
    Merci @+
  16. MacGUYvert
    Salut Vmax
    Il faut aller dans les groupes de mesures moteur , le problème c 'est qu 'il y en a 250.
    Mais si tu utilisais la version officielle du VCDS Ross Tech , il y a dans la version 15-7 -4 des groupes de mesures moteur , un menu déroulant , qui te permettrais d'accèder directement au composant à tester en l 'occurence " clutch position sensor " ....
  17. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut MacGUYvert
    En tout cas je te remercie pour l'info car je n'ai pas trouvé l'origine du problème mais si je trouve je vous tiendrai au courant.
