défaut 01441 transmetteur de manque de carburant (G210)
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par antoaudi, 13 Janvier 2014.
  1. antoaudi
    antoaudi Enthousiaste
    Bonsoir
    j'aimerai savoir si ce code défaut met en relation cette pièce appelé transmetteur de manquedans le puit du réservoir ? a 100 ohm il met en sécurité la pompe HP ce qui empêcherai tout démarrage ?
    mais dans mon cas j'ai changé la pompe de relevage qui était hs , j'ai tout démonté et nettoyé mais , pas enlevé le défaut calculateur mettant en défaut le transmetteur .
    Si j'efface le code , pensez vous que ca va redemarrer ? y'a t'il une manipulation à faire après avoir effacé le défaut en mémoire ?
    Voir la pièce jointe 37862 Voir la pièce jointe 37863
    la valeur simulant du gazoil est à 429 ohm et passé 100 ohm mise en défaut de carburant , et mise en sécurité de la vp44 ? c'est bien cela ? aucun redémarrage possible tant que ce code est
    en mémoire calculateur ?
    merci pour vos réponses les amis .
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B0-907-401.lbl
    No. pièce: 4B0 907 401 P
    Pièce: 22.5l/4VT EDC 0000AG D60
    Codage: 01004
    No. Atelier: WSC 02325
    VCID: 2B5EE95FD91E100
    4 Codes défaut trouvés
    00532 - Tension d´alimentation
    07-00 - Signal trop bas
    00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00519 - Transmetteur de pression de tubulure d´admission (G71)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    Tests passés: N/D
    Voiture concernée : Audi A6 QUATTRO - AFB - 2.5L V6 TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : défaut 01441 transmetteur de manque de carburant (G210)
    Comme tu as remplacer une pièce efface le défaut.C'est bien possible que ta pompe hp reste en sécurité tant que le défaut est là.
  4. antoaudi
    Bonsoir et merci a toi , encore des avis svp !! demain j'efface le défaut , la manip c'est facile a faire avec vcds normalement non ? quand on débranche une batterie les calculateurs sont en reset normalement non ?
  5. antoaudi
    bonjour a tous
    bon et bien rebelotte je reviens avec la liste suite a effacement defaut et rescan voici la liste
    Lundi,13,Janvier,2014,11:12:39:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    0000
    Type chassis: 4B - Audi A6 C5
    Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Kilometrage: 207010km
    Codage: 01004
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 4B0 927 156 BH
    Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
    Codage: 00000
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 6ED8204B2A8C258
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    No. pièce: 8E0 614 111 A
    Pièce: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    No. Atelier: BB 24334
    VCID: 1C3C3A838CB0E78
    Adresse 08: Climatronic Labels:
    VCID: 55AA6FA7AC1A760
    Note: Trop d'erreurs de comm.
    Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    No. pièce: 4B0 959 655 G
    Pièce: Airbag Front+Seite 0001
    Codage: 00104
    No. Atelier: WSC 02324
    VCID: 346CF22304204F8
    1 Code défaut trouvé
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 4B0 919 881
    Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Codage: 05160
    No. Atelier: WSC 01333
    VCID: EAD0AC5B9664498
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0X0900253
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0900253
    00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
    No. pièce: 4B0 962 258 E
    Pièce: Zentralverrieg.,DWA D32
    Codage: 04683
    7 Codes défaut trouvés
    01366 - Ouverture par signal de collision
    35-00 - -
    01374 - Alarme déclenchée par la borne 15
    35-00 - -
    01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
    35-00 - -
    01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur
    35-00 - -
    01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages
    35-00 - -
    00668 - Tension de bord borne 30
    00955 - Clé 1
    09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent
    Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl
    No. pièce: 4B0 951 173
    Pièce: Innenraumueberw. D03
    Codage: 00001
    VCID: E0C4CE736058038
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    No. pièce: 4B0 907 357
    Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Codage: 00006
    VCID: E5CADF677F7A660
    2 Codes défaut trouvés
    01538 - Servomoteurs de réglage du site des phares (V48/V49)
    29-00 - Court-circuit à la masse
    00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78)
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl
    No. pièce: 4B0 919 283
    Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18
    Codage: 01106
    VCID: E6C8D86B827C6D8
    01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    j'ai ce code récurent
    même après effacement defaut il se reaffiche ! quel est le soucis ???
    de plus j'ai devisser complètement l'arrivée de gazoil sur un injecteur ca pisse mais limite robinet mal ferné , driver hs sans code défaut ?????
    et l'autoscan ne scan pas l'addresse 41 pompe diesel , donc c'est normal que je ne trouve pas d'erreur sur la pompe car pour moi c'est sur il y a erreur .
    je desespère car un si beau v6 en bas de la maison qui roule pas ca me fais grave chi** .
    je suis connecté en usb , c'est quoi la différence avec CAN ?? merci
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu as bien fais avec vcds un scan complet et effacement car il te reste beaucoup de défauts tu as bien tout effacé ?
    attention ta batterie et faible, fais une charge avant de tout ré effacer.
  7. antoaudi
    Bonsoir merci de m'avoir lu
    bon en fait j'ai vérifié le relais 219 il a l'air ok , les fusibles , quand je débranche de la pompe le transmetteur de niveau de carburant le témoin de préchauffage se met a clignoter et quand je le remet il ne clignote plus ,
    j'ai dévisser carrément une arrivée de gazoil d'un injecteur et demandé a un ami de lancer le démarreur , verdict ca coule en filet , sans pression , les six arivées le gazoil coule , donc verdict ??? driver a réparer ou pas ? malgré je précise aucun défaut concernant la pompe pas d'erreur niveau pompe a injection , c'est possible que le driver sois mort malgré tout ?
    aidez moi svp
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    charge ta batterie et efface tes défauts pour commencer et remet nous la liste des défauts restant stp
  9. antoaudi
    bonsoir charly
    voila
    la liste je viens de descendre faire un nouveau autoscan
    Lundi,13,Janvier,2014,23:04:15:36870
    75 76 77
    Codage: 01004
    Tests passés: N/D
    Codage: 00000
    Codage: 00104
    Codage: 05160
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Codage: 04683
    6 Codes défaut trouvés
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Clé 1
    Codage: 00001
    Codage: 00006
    Codage: 01106
    je n'est pas enlevé les défauts addresse 76 ,55, et 35 car je verifierai les fiches ou autres.
    par contre quand j'essai de lire le calculateur pompe ca me met pas de réponse du calculateur !! idem pour d'autres calculateur comment ca se fais ?
    Voir la pièce jointe 37875 Voir la pièce jointe 37876 Voir la pièce jointe 37875
  10. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Quel intéret d'avoir créer un nouveau topic?? C'est déjà hard de te suivre sur un alors sur deux c'est panique a bord...
    Tu m'as plutôt l'air buté comme garçon tu demande conseil, on te répond et derrière tu fais tout et n'importe quoi... Certes c'est ta voiture et tu fais avec ce que bon te semble avec mais un diagnostique doit être fais avec une certaine rigueur et tout débrancher et rebrancher n'est en rien une solution.
    Pour résumé commence par suivre les conseils qui t'on été donné si tu veut avoir une chance que ton probleme avance.
  11. antoaudi
    bonjour yoyo donc pour te répondre, j ai cree ce deuxième topic, car le titre parlais de lui même, donc suite au conseil de charly j ai refais un diag en ayant effacé les défauts. j aimerai savoir ou est ce que je fais n'importe quoi? ??? donc ce topic peut ete clos si vous le voulez, et on continue sur l'autre?
  13. MacGUYvert
    Salut Anto
    Sur ton premier topic j 'avais répondu :
    Contacteur de bas niveau : apparament il a l 'air de fonctionner .
    Batterie : tension d'alimentation des calculateurs trop faible : PAS PRIS EN CONSID2RATION
    mais toujours donné par le code 00535.
    ABS : " Crash data stored " PAS PRIS EN CONSIDERATION mais donné par le code 01366 venant du calculateur ABS , c 'est donc lui qui empêche le moteur de démarrer ainsi que la pompe de relevage de fonctionner ...
    Il faut faire ce que dit ton VCDS et non pas ce que tu penses !!! C 'est fini la 4L de Grand'Maman ...
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sauve tes défauts que tu veux enregistrer, et efface tous les défauts de plus avec une batterie faible rien ne va
    correctement accès boitier etc...
    3ieme rappel B-)
  15. antoaudi
    merci , mais le code défaut est pas en rapport avec le moteur mais avec la centralisation ? adresse 35 : verr. centralisé , ca aurais un rapport ?
    par contre a l'arriere a coté de la pompe j'ai trouvé ce cable sans branchement ?? Voir la pièce jointe 37881
    y'a une relation de cause a effet ? je ne vois pas ou va ce cable ?
    Demain j'efface de nouveau tout les défauts avec ma batterie rechargé. pour la 3 ème fois également je les ai imprimé les défauts !!!
    En ce qui concerne le scan du calculateur pompe diesel dans vcds j'ai essayé avec celle d'un pote qui une a6 180 chevaux de 2001 , même résultat , aucune réponse du calculateur alors qu'elle démarre donc , cable bidon ...
  16. vp44.fr
    vp44.fr Enthousiaste
    Reiningue, France
    La pompe est interrogé par le calculateur moteur.
    si tu veux plus de détails, regarde ce que tu as dans le bloc de mesure 18 et 19 et met mois ce que tu as dans chaque case.
  17. antoaudi
    Bon pour le moment , j'ai démonté la pompe hp car hs d'après pas mal de recherche , les deux fils de l'electrovanne d'injection sur le corp de la pompe sont complètement dénudé , j'ai démonté ma pompe , admission etc ... je fais un gros nettoyage , commande une pompe avec les mêmes refs que moi bien sûr , et change la durite de gasoil coupé après le filtre par l'ancien proprio . j'installe une poire d'ammorçage avant le filtre a gasoil , remonte la nouvelle pompe (occasion) et je vous dis ce que ça donne après une lecture defaut.
    Normalement pas de reprog a faire pour la pompe vu que c 'est le même modèle une échange standart comme moi .
    J'ai juste un petit soucis pour les tuyaux d'injecteurs qui partent de la pompe je n'est pas noté l'ordre .
    qui pourrais me donnez le shéma avec l'ordre correspondant ?
    Merçi a vous .
  18. toucharien
    toucharien Membre Donateur
    Onzain, France
    A6 avant 2.5 tdi quattro
    12/2002
    206700
    AKE
    180
    Tu aurais au moins pu repérer les gauches des droites par 3 morceaux de chaterton,ensuite par logique tu trouvais....
    Pour t'aider,tape schéma tuyau injection A6 dans google image...6ème photo en haut à droite...
    Cordialement.
  19. antoaudi
    bonjour a toi
    Merçi pour tes conseils , de plus ton pseudo veut tout dire , je ne touche plus a rien lol.
    Bonne journée.
  20. antoaudi
    bon apparament dans google a la 6 ème image je n'es pas la même image , cela dépend peut etre de la taille de l'écran , je cherche le shéma du cul de pompe avec les tuyaux correspondant a chaque injecteurs, merci .
