Défaut 17964
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jph, 14 Septembre 2008.
  1. jph
    jph Débutant
    Suite à la réalisation d'un entretien 180000km sur ma golf 4-TDI 130-4 MOTION - moteur ASZ-2003
    Distribution/vidange/Filtres huile-air-mazout/couroie accesoires
    J'ai un défaut 17964 qui apparait avec perte de pression de turbo
    La coupure du moteur et le redémarrage reset le défaut
    Le défaut apparait quand je suis en 6éme à un régime de l'ordre de 2000tr/min et que j'écrasse à fond
    Si je monte les rapports en écrassant à fond sa passe sans problème j'usquà la 5éme
    Les courbes test turbo et débimètre sur le 3éme rapport ne révelent pas de défauts
    J'ai un manomètre de pression de turbo au tableau de bord et on voit la pression qui traine quand on écrasse à fond sur un rapport supérieur (5 et 6) en étant à un régime moteur de l'ordre de 2000tr/min
    Sur les rapports inférieurs la pression arrive directement
    peut il y avoir un rapport avec le réglage possible sur l'arbre à
    cames ( je n'y ai pas touché lors du remplacement de la couroie)
