Défaut alerte Pression de gonflage pneus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nautilus800, 7 Juillet 2014.
  1. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Depuis plusieurs semaine j'ai un defaut d'alerte Pression de gonflage pneus, je regardé au niveau des fusibles mais RAS
    Voici le code défaut
    1 Code défaut trouvé
    02214 - Alerte Pression de gonflage pneus
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Capture:
    Etat du défaut: 01101110
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 98
    Kilometrage: 125148 km
    Heure: 0
    Date: 2014.07.02
    Temps: 11:40:57
    Capture:
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x0000
    Tension: 12.25 V
    Bits: 00011111
    Décompte: 203
    Merci d'avance de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen passat 3c - KNS - 2.0L TDI
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    As-tu vérifié que la pression des pneus était correcte ?
    Pour info sur la golf 6, une fois le complément de gonflage effectué il faut effectuer une validation de la nouvelle pression et désactiver l'alarme via un bouton SET (logo pneu et situé dans la boite à gants)
  4. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Oui la pression et bonne, et lorsque j'appui sur le bouton SET rien ne se passe
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    appuis long 5 sec un bip se fait entendre et tu auras réinitialiser la surveillance de pression
    [h=2]02214 - Pression des pneus Avertissement[/h][h=3]02214 - Pression des pneus Attention: défectueux[/h][h=4]Symptômes possibles[/h]
    • Surveillance de la pression des pneus ne fonctionne pas
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Réinitialiser surveillance de la pression des pneus
    [h=4]Notes spéciales[/h]
  6. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Lorsque j'apuis sur le bouton rien ne se passe "plus de 10s" (mon bouton est il HS!!!)
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    hmm je vois que tu as VCDS donc il me vient quelque question.
    - ton véhicule est il équipé de valve radio piloté TPMS ?
    - a tu changer les jantes ou les valves récemment ?
    - a tu /ajouté/supprimer/modifier un codage récemment ?
    Lecturedu bloc de valeurs de mesure
    Blocde valeurs de mesure 001 :
    J Roue_AVG ouaucun affichage
    J Température(affichageau contrôleur : température en °C ou texte pas reconnue)
    J Pressioneffective (affichageau contrôleur : pression en bars)
    J Pressionassignée (affichageau contrôleur : pression en bars)
    Blocde valeurs de mesure 002 :
    J 0-99mois(durée de vie résiduelle de la pile de l'électronique de roue enmois)
    J Tension(tensionde la pile de l'électronique de roue)
    J O.K.ou pasO.K.
    Blocde valeurs de mesure 003 :
    Blocde valeurs de mesure 004 :
    J Roue_AVD ouaucun affichage
    Blocde valeurs de mesure 005 :
    J O.K.ou pasO.K.
    Blocde valeurs de mesure 006 :
    Blocde valeurs de mesure 007 :
    J Roue_ARG ouaucun affichage
    Blocde valeurs de mesure 008 :
    J O.K.ou pasO.K.
    Blocde valeurs de mesure 009 :
    Blocde valeurs de mesure 010 :
    J Roue_ARD ouaucun affichage
    Blocde valeurs de mesure 011 :
    J O.K.ou pasO.K.
    Blocde valeurs de mesure 012 :
    Blocde valeurs de mesure 013 :
    J Rouede secours aucunaffichage
    - - - Mis à jour - - -
    Blocde valeurs de mesure 014 :
    J O.K.ou pasO.K.
    Blocde valeurs de mesure 015 :
    Blocde valeurs de mesure 016 :
    Caractères 1-14 =Identification de l'électronique de roue
    Caractères15-25 =Octet de statut (hexadécimal)
    Caractères26-33 =UBO.K. : ou UB pas O.K.(statutde la pile de l'électronique de roue)
    Caractères34-40 = Pressioneffective en bars
    p. ex.0.001.639.522.Statut01h UB. O.K. 2,17 bars
    J Blocde valeurs de mesure 017 :
    J Offsetantenne AV G (affichageau testeur 0-5,1 V)
    J Offsetantenne AV D (affichageau testeur 0-5,1 V)
    J Offsetantenne AR G (affichageau testeur 0-5,1 V)
    J Offsetantenne AR D (affichageau testeur 0-5,1 V)
    Blocde valeurs de mesure 018 :
    J Niveauantenne AV G (affichageau testeur 0-5,1 V)
    J Niveauantenne AV D (affichageau testeur 0-5,1 V)
    J Niveauantenne AR G (affichageau testeur 0-5,1 V)
    J Niveauantenne AR D (affichageau testeur 0-5,1 V)
    Blocde valeurs de mesure 019 :
    J Statutdu système caractères1-10
    J Statutdu véhicule caractères11-20
    J Statutd'avertissement caractères21-40
    p. ex.0109h 0001h 0000h 00h 00h
    Blocde valeurs de mesure 020 :
    J Unfil oudeuxfils (busCAN Confort)
    Blocde valeurs de mesure 021 :
    J Signalde vitesse (affichageau testeur en km/h)
    J ABS1ou ABS0(CAN Transmission)
    J Régime-moteur(affichageau testeur tr/mn)
    J Moteur1 ouMoteur0(CANTransmission)
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    Blocde valeurs de mesure 022 :
    J Températureextérieure (affichageau testeur en °C)
    J Climat.1ou Climat.0(CANTransmission)
    J Borne15 ON ou borne 15 OUT
    J Tensionau calculateur (affichageen V)
    Blocde valeurs de mesure 023 :
    J Porteouverte ou porte fermée (porteconducteur)
    J Charge(affichageau testeur charge en %)
    J Niveau1 ouNiveau0(busCAN Transmission)
    J Passerelle1 ouPasserelle0(busCAN Most)
    Blocde valeurs de mesure 024 :
    Caractères 1-13 =No de pièce antenne AV G
    Caractères13-15 =Pas occupé
    Caractères16-29 =No de pièce antenne AV D
    Blocde valeurs de mesure 025 :
    Caractères 1-13 =No de pièce antenne AR G
    Caractères16-29 =No de pièce antenne AR D
    Blocde valeurs de mesure 026 :
    J 0,0- 180 s (compteà rebours pour BE actif ; fin à 0,0 seconde)
    Blocde valeurs de mesure 027 :
    Caractères 1-8 =Réception AV G
    Caractères 9-16 =Réception AV D
    Caractères17-24 =Réception AR G
    Caractères25-32 =Réception AR D
    Caractères33-40 =Réception RS (roue de secours)
    Blocde valeurs de mesure 028 :
    Caractères 1-8 =Pasde réception AV G
    Caractères 9-16 =Pasde réception AV D
    Caractères17-24 =Pasde réception AR G
    Caractères25-32 =Pasde réception AR D
    Caractères33-40 =Pasde réception RS (roue de secours)
    Blocde valeurs de mesure 080 :
    J Codeet identification de l'usine du fabricant
    J Datedu jour de fabrication
    J Versionde modification du fabricant
    J Nodu banc d'essai du fabricant
    J Nocourant du fabricant
    Codede l'usine du fabricant
    L'identificationde l'usine du fabricant kkk est utilisée pour que l'on puisseclairement retrouver une usine du fabricant (ou un sous-traitant),mais cette identification peut être choisie librement, c'est-à-direque l'identification « 000 » peut p. ex. être inscrite.
    Nod'ordre du fabricant- à 4 caractères, pour l'identification précise du calculateur.
  9. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    ton véhicule est il équipé de valve radio piloté TPMS ? aucune idée
    pour le reste non
  10. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Si tu n'est pas équipé du système TPMS, je pense que dans ton cas le système utilise les capteurs ABS pour mesurer la vitesse de rotation de chaque roue. Suite au code d'erreur, dans le post de Remyj il y a la procédure pour une Passat 3C:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...tronics#Tire_Pressure_Monitoring_System_Reset
  11. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Merci pour le lien
    Je fait la procedure mais je ne sais pas quel option je dois prendre dans le menu deroulant
    Voila ce que j'ai :
    brake system bleeding
    deactivation of longitudinal acceleration sensor (g251)
    tire pressure monitoring system (tmps) reset
    adjustment of steering angle sensor (g85)
    adjustment of rotation rate & lateral/longit.acc sensor (g200/g202/g251)
    adjustment of brake pressure sensor (g201)
  13. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Alors je ne sais pas ce que j'ai pu faire mais ca marche
    Merci a vous
  14. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    vu que ta voiture est de 2008, je pense que ce qui t'arrive est tout à fait normal!
    Je t'invite à voir pourquoi sur ce forum VAG-Technique >>>ICI
  15. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    c'est la fin de vie des piles (un peu de repos permet de re-fonctionner quelques temps).
    Bonne journée et bonne route!
  16. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    D'après le programme autodidactique n°347 (Les systèmes de surveillance de la pression des pneus), ces piles (au lithium) sont normalement spécifiées pour une dizaine d'années pour le système de type RDK:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    Quelques indications:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    Dans le système plus ancien (type?) la durée de vie des piles était spécifiée pour 7 années (programme autodidactique n°219 page 15).
    À+,
  17. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonjour Benoit
    Corrige moi si je me trompe, mais le système à pile ne concerne uniquement le système RDK ?
    Le système RKA est gérer par le calculateur ABS et ne necessiterait pas de pile
    cdt.
  18. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    Tu as raison, je corrige dans le message :-M
    À+,
  19. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    Merci pour ce post super.
  20. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    est il possible de supprimer grâce à VCDS l'option du système de contrôle de pression des pneus?
    Micka
  21. Re : Défaut alerte Pression de gonflage pneus
    Pour supprimer toute interaction le plus sûr sera de déconnecter le calculateur qui gère ce système.
    À+,
  22. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui faire comme Benoit le dit , mais aussi le supprimer dans le Gateway 19
    mais aussi modifier le codage ABS
    le mieux est de laisser le concessionnaire le désactiver
    car pas facile pour tous le monde
    Freddy
