Défaut au Vag com
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Gil520, 1 Octobre 2010.
  1. Gil520
    Gil520 Nouveau
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide......
    Après de nombreux travaux sur ma climatronique environ 2000€, remplacement du condensateur, du compresseur, sonde de température etc..... elle ne fontionne toujours pas.
    Aujourd'hui j'ai été reçu chaleureusement chez un possesseur de VAG COM, ce dernier indique un défaut:
    01270 AC magnetique clutch N25 28-00 short b+
    Qui pourrait ne renseigner sur ce défaut et le reméde afin que peut-être l'été prochain ma clim fonctionne.....
    Merci à tous
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Défaut au Vag com
    voila la traduction de ton code defaut
    a verifier cablage n25 et peut etre volant magnetique du compresseur
    Code erreur: 01270
    air com compresseur de couplage magnétique (N25)
    Magnetkupplung Klimaanlage für du (N25)
    fr Un Compresseur C / embrayage (N25)
    Des renseignements supplémentaires sur les codes d'erreur. intermittente
    Les symptômes possibles:
    Inconnu
    Les causes possibles:
    Le câblage et les connexions
    Défaut N25
    Les solutions possibles:
    Verifiez blocs de mesure
    réparer le câblage et les connexions
    N25 Remplacer
    Google Traduction pour les :Recherches
    Vidéos
    E-mails
    Mobiles
    Chats
    Entreprises
    À propos de Google TraductionDésactiver la traduction instantanéeConfidentialitéAide
  4. Gil520
    Gil520 Nouveau
    N25 es-ce une pièce ou cela fait parti du compresseur?
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    apparement ca fait partie du compresseur ce doit etre le volant magnetique
    mais il faudrait confirmation par plus cale que moi ou quelqu'un qui aurait etka ;)
  6. Gil520
    Gil520 Nouveau
    Ok mais le compresseur est neuf.....
    J'ai lu sur le forum qu'il aurait un filtre au niveau des orifices de remplissage du gaz et que s'il est bouché mettrais mon compresseur en défaut .
    Tu en pense quoi?
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    possible
    le cablage est bien branche
    supposition bete le fusible est ok :?
    tu as realise toi meme les travaux ;)
  8. Gil520
    Gil520 Nouveau
    Tout est bon.
    La clim fait un peu de froid (léger) mais cela ne dure pas....
    les travaux ont été réalisé dans un garage autre que Audi car le coût est trop trop.
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ont ils fait une recherche de fuite des fois que le circuit est un probleme :?
  10. Gil520
    Gil520 Nouveau
    Oui pas de soucis de ce coté.
    après le remplissage de gaz les pressions montaient bien puis redescendaient aussitôt !!!!
