Défaut boite auto tiptronic sur audi A4 break 2.5 tdi 163cv de 2005
Discussion dans 'Transmissions' créé par poinpoin2, 9 Septembre 2015.
  1. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    j'ai fait il y a peu le diag suivant sur une audi a4 2.5 tdi 163ch de 2005 et 139000km qui appartient à une connaissance .
    Le premier défaut constaté et des petits à-coups en montée.
    puis plusieurs jours plus tard l'affichage de la boite passe en rouge
    diag:
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
    No. pièce Log: 8E0 910 159 F Mat: 01J 927 156 HT
    Pièce: V30 01J 2.5lTDI RdW 0030
    Révision: 00000006 No. de série: 00000000843445
    Codage: 0000001
    No. Atelier: WSC 07060 995 83016
    VCID: 2C5CEA438C9B3178AC2
    2 Codes défaut trouvés
    17106 - Transmetteur de régime en sortie de boîte (G195) Absence de signal
    P0722 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00110000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 5
    Kilometrage: 1048575 km
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 1856 /min
    Tr/min: 0 /min
    (sans unité): 30.0
    Couple: -26.0 Nm
    Température: 59.0°C
    Angle pap.: 0.0°
    Bits: 1010 0 0
    17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport
    P0730 - 012 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01111100
    Fréquence du défaut: 2
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 1312 /min
    Tr/min: 10 /min
    (sans unité): 3.0
    Couple: 118.0 Nm
    Température: 53.0°C
    Angle pap.: 22.8°
    Bits: 1010 0 0
    A ma grande surprise les défauts sont enregistrés à 104xxx km alors qu'ayant fait un diag a 108xxx km, il n'y avait pas de défaut.
    j'enregistre les défauts et je les supprime .
    Après une demi-heure de route les défauts reviennent à l' identique avec un kilomètrage de 104xxx .
    je suppose donc que le kilométrage remonte par le calculateur de boite non du calculateur moteur ou instrument.
    il y a donc eu une intervention sur ce véhicule ...
    le type de boite est HEK , elle n'a jamais eu de vidange.
    calculateur de boite: 8E0910159F
    poinpoin-calculo_boite_a4-img.png calculo_boite_a4Afficher le titre0 votes1 vote0 vote0 votes1 vote0 voteVoir l'image en grand
    les capteurs de vitesse(arbres de boite) seraient t les tiges qui dépassent dans la boite, mesure par effet hall
    la boite:
    http://www.europeantransmissio​ns.com/Download/Manuals/Audi/0​1JTG.pdf
    la vidange de boite n'a pas résolue le problème , le défaut survient toujours dans le même créneau de température d'huile (52 à 59°C) , l'opération suivante consiste à envoyer le calculateur chez un réparateur spécialisé.
    opération réalisée sans grosses difficultés , dépose du berceau support arrière de boite et
    du collier échappement pour déplacer légèrement le tube et le calculo est déposé en enlevant le carter arrière
    poinpoin-tiptro_calculo-1-big.jpg tiptro_calculo[1]Afficher le titre0 votes1 vote0 vote0 votes1 vote0 voteVoir l'image en grand
    photo avec défaut d'orientation le haut est à droite...
    j'ai marqué le sujet comme résolu car après l'envoi du calculateur dans une société allemande qui répare différents types de calculateurs , il a été identifié comme défectueux et réparé . Après remontage les premiers tests routiers n'ont plus fait apparaitre de défaut.
    Charlydiag apprécie ceci.
