défaut climatronic sur ma golf 4
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par KIKI89, 27 Mars 2012.
  1. saluu tt le monde ;)
    ma clim ca marche bien mais j un code défaut que j l analyse avec mon cable vagcom
    1 Code défaut trouvé:
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    merciii davoir me donner une solution ;)
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : défaut climatronic sur ma golf 4
    slt kiki , le code 01274 debit d air du moteur des volets de positionnement ( V71) defectueux , cause possible :cablage / connecteurs de / au flux d air du moteur des volets de positionnement ( defectueux ou bloqué )donc verifier voir reparer cables et connecteurs , sinon tape codes defauts - Wiki Ross- tech dans moteur de recherche , tu trouvera tous les codes defauts , a+
  4. Re : défaut climatronic sur ma golf 4
    slt clem , merciii pour ta réponse ;)
    mais je veux savoir ou se trouve ce servomotor exact
    et merciiii ;) ;)
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    essai de voir avec des personnes qui ont une golf , peu pas te repondre , en esperant que certaines personnes pourront t apporter les indications necessaires a+
  6. boucq
    boucq Enthousiaste
    si tu a un code défaut et que ta clim marche bien alors commence par éffacé ce défaut, puis tu regarde dans quelque jours si il revient
  7. Re : Re : défaut climatronic sur ma golf 4
    pas d'effacement :? :? tjr le meme defaut
  8. boucq
    boucq Enthousiaste
    quand tu dit pas d'effacement, tu veut dire que tu ne peut pas l'effacé ou qu'il revient après l'effacement ?
  9. Re : Re : défaut climatronic sur ma golf 4
    ouiiiii il revient , j'ai verfier les cable du clim deriére la boite a gon tout é ca place , et tjr le meme défaut
  10. hammond51
    hammond51 Membre Donateur
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Slt,essais de faire un test des actionneur pour voir si il est vraiment bloqué
  11. Re : Re : défaut climatronic sur ma golf 4
    oui j'ai fait le test : j'ai entendu d bruit , la clim marche bien : sauf que ya pa d froid ;
    j verfier le gaz : ya pa de gaz ds la clim , ya un flexible qui est déchirée
    j'ai changer le flexible . mais j pa encore mis le gaz
    es que l'absence du gaz donne le défaut ??
  13. hammond51
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Salut,le défaut je ne pense pas,pour faire du froid,il est évident qu'il faut du gaz........
