Défaut diag surpression turbo sur audi a3 tdi 170cv
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par zimou006, 10 Décembre 2011.
  1. Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum,je m'appelle Eric j'ai 27 ans, j'habites dans le sud.
    Voila mon soucis mon vehicule s'est mis en mode dégrader (tourne mal et le moteur se coupe aprés 5 à 6 kms, je coupe le contact puis je demarre mais tourne mal,passage au diag defaut surpression turbo.
    Merci pour votre aide
  3. Re : Défaut diag surpression turbo sur audi a3 tdi 170cv
    vérifie l'électrovanne N75 d'abord, ensuite vérifie toutes tes durites d'air une par une
    après vérifie le capteur de pression G71-72 , elle lâche souvent celle-ci
    et en dernier lieu , l'électrovanne N18 ( c'est la même que la N75 )
    Les N75 et N18 peuvent être contrôlés avec un multimètre, tu dois trouver entre 15 et 24 ohms.
  4. Re : Défaut diag surpression turbo sur audi a3 tdi 170cv
    Salut Mouss81, merci pour tes conseils je vais verifier tout ca et je vous tiens au courant, bonne soirée
