Défaut du module confort 46
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sangokudespieds, 25 Janvier 2014.
  1. Bonjour à tous,
    voici le log d'un scan:
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    No. pièce Log:: 1K0 959 433 BT Mat:: 1K0 959 433 BT
    Pièce: KSG PQ35 G2 020 0202
    Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 188000005183CC7F7F06050560084F01207C80
    No. Atelier: WSC 06402 785 00200
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    1 Code défaut trouvé:
    00896 - Unité de fermeture du hayon (F256)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 168
    Kilometrage: 132347 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:24:24
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 959 704 M Mat:: 1K0 959 794 G
    Pièce: J389 TUER-SG HR 1110
    Révision: 11005001 No. de série: 00000000690306
    Codage: 0000144
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    Capture:
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 203
    Kilometrage: 126882 km
    Heure: 0
    Quelqu'un connait ces défauts? Je précise que j'ai remplacé la serrure de porte arrière droite et que tout fonctionne correctement maintenant. J'efface pourtant ces défauts mais ils reviennent. Pour le hayon tout fonctionne bien également.
    Voiture concernée : Seat ALTEA - bxe - 1.9L TDI
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Défaut du module confort 46
    Ce genre de codes indique spécifiquement un court-circuit "intermittent" dans le moteur du hayon et de la portière ARD. Dans la plupart des cas, ce moteur est HS. Mais dans ton cas, l'anomalie provient plus probablement du module Confort, qui gère la condamnation des ouvrants.
    Pour exemple, j'avais un défaut "signal implausible capteur ABS AVG", et après remplacement de cette pièce, toujours pareil ! Au final, c'était le boitier électronique ABS. ;)
    Récupère la référence ici :
    http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
    Clique sur Carprog 2, et ensuite rentre ton véhicule. Tu trouveras ton boitier dans la partie "électrique". Il s'agirait du module 1K0 959 433 AK. (démonte-le pour vérifier ce qui est écrit dessus)
    Dans ce cas, tu le trouveras ici :
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks...0959433AK&_nkw=1K0959433AK&_sacat=0&_from=R40
    Pour une poignée de cerises, tu te dépanneras à moindres frais ... :D
  4. Re : Défaut du module confort 46
    Merci philicap,
    je ne connaissais pas ce site, très intéressant!!
    Je voudrais savoir s'il est possible de vérouiller et dévérouiller indépendamment chaque porte et hayon. Connaitre l'état de chaque porte via un canal dans vcds (genre 1 ou 0).
