Défaut ECU?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par DIMS41, 28 Avril 2013.
  1. DIMS41
    DIMS41 Nouveau
    bonsoir ;
    je possede un saab 93 tid,an2000 206000km;;
    la voiture ne demarre plus,j'ai fais un diagnostic et eu defaut recyclage des gaz d'echappement,pompe inject. -defaut ECU;
    j'ai entendu dire que reparation etait possible..????? quelqu'un serait il m'aider;MERCI D4avance:D
  3. jejevfr
    jejevfr Débutant
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : defaut ECU????
    s tu as un défaut d'ecu, il faudra cloner le tien sur un plus saint :- DBM
    mais avant d'en ariver là, il faudra confirmer ton diagnostic
  5. DIMS41
    DIMS41 Nouveau
    Re : defaut ECU????
    bonjour ,merci pour ta reponse rapide...j,ai d,autre question s ....comment cloner ? et est-ce possible que defaut ECU soit cause mauvaise manipulation avc valise diagnostics merci
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : defaut ECU????
    On peut en effet mettre un ecu en rade avec une valise diag, j'ai encore failli le faire aujourd'hui sur un espace 4
    pour cloner, c'est relativement simple, voici les grandes lignes :
    1 tu achètes un autre ecu avec des références similaires
    2 tu achètes un BDM avec l'adaptateur destiné à cette marque (bosch siemens magnetti......)
    3 tu connecte l'adaptateur directement sur la carte de ton ECU d'origine et tu copies le dump (données d'origine de ta caisse)
    4 tu connecte l'adaptateur directement sur la carte de ton ECU de secours et tu écrases ses données par tes originales
    voilà tu as fait un clone : facturé 400€ par les bandits qui torchent le boulot en 20 min
  7. lavoisier1965
    lavoisier1965 Débutant
    Sétif, Algeria
    Re : defaut ECU????
    on peut aussi faire echanger les epromes l"ancien par le nv ECU.
