Défaut FAP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par lioelec, 28 Août 2012.
  1. Bonjour
    Voila 15 jours que le voyant Dysfonctionnement FAP est allumé sur ma golf 6 GTD.
    Après analyse avec le VAG COM > Défaut P2002.
    J'ai 2 régénérations de faites, le taux de remplissage de mon FAP est de 48ml.
    Est-ce que ce taux vous parait normal pour ce type de véhicule?
    Quels sont les points à vérifier afin de localiser le problème.
    Cordialement
    lio
  3. salut tu as quelle style de conduite et quelle type de parcours fait tu avec ton bolide ?
  4. Bonjour
    Je ne sais pas si la réponse sera pertinente , je dirai plutôt que la probabilité de l'avoir encrassé est faible puisque on monte facilement dans les tours.
  5. merci pour vos remarques très instructive qui m'ont permis d'aller tout droit vers le concessionnaire et qui a résolu le problème.
  6. Si on avait su la réponse on te l'aurait donnée. Maintenant nous ne pratiquons que la mécanique uniquement le dimanche après midi dans le jardin.
    D'ailleurs, si tu pouvais expliquer les symptômes de ton problème mis a part, un code défaut sans aucune autre explication, cela serait cool de ta part et d'expliquer aussi pour le prochain, la solution a ton problème.
    Merci d'avance ;)
  7. C'est un forum, pas la hotline de VAG ;)
    crafter 136 apprécie ceci.
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    + 1.
    euh c'est un FORUM ou un service aprés vente VW avec des clients exigeants ?
