défaut immotronic
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par chrisleo, 14 Septembre 2014.
  1. chrisleo
    chrisleo Nouveau
    bonjour voila mon problème.
    le voyant de l’antidémarrage orange avec la petite clef ne s’allume plus quand le contact et mis .0la voiture démarre et coupe au bout de 2s et le voyant ne clignote pas.
    j'ai passer la voiture au diag et résulta code defaut vag 17978 p1570 unité de controle moteur verrouillé.
    merci d'avance pour votre aide .
    Voiture concernée : Volkswagen bora - ajm - 1.9l tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : défaut immotronic
    Commence par faire un test avec ta deuxième clé pour voir .
  4. chrisleo
    chrisleo Nouveau
    déjà fait mais elle démarre pas .
    le problème et que le voyant avec la petite clef ne s'allume pas quand je mes le contact .
  5. chrisleo
    chrisleo Nouveau
    j'ai fait le test avec la deuxième clef elle ne démarre pas non plus.
  6. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    salut essaye pour commencer de remplacer tous les fusibles en rapport avec le combiné d'instruments (des 10 A rouges sans doute) ps : avec les années les fusibles conduisent mal le courant A+
