Défaut moteur sur 2L Tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par nautilus800, 2 Juillet 2015.
  1. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Bonsoir a tous,
    Voila depuis 2 jours, j'ai un défaut moteur
    Voici le rapport du Vag com
    Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    No. pièce Log: 03L 906 022 BL Mat: 03L 907 309
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 4145
    Révision: --H01--- No. de série: VWZCZ000000000
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 00508 995 82028
    VCID: 70E43E3363B8338
    1 Code défaut trouvé
    008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
    P2015 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 146274 km
    Heure: 0
    Date: 2015.07.01
    Temps: 00:56:36
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Lambda: 11.8 %
    Lambda: 1.6 %
    Tension: 0.304 V
    Bits: 00000000
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Merci de votre aide
  3. chom
    chom Nouveau
    A4 avant
    03/2006
    190000
    BPW
    Bonjour Nautilus,
    contrôle d'abord ta connectique sur le dit capteur, ensuite démonte l'admission pour vérif de bon fonctionnement du papillon et du coup tu peux en profiter pour nettoyer tout sa ainsi que ta vanne EGR.
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Volet d'admission à remplacer, un grand classique.
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    et souvent il brule le fusible ,alors comme Frurider57 le signale , a remplacer
    Freddy
  6. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Merci de vos réponse
    Avez vous un tuto pour le remplacement ?
    Cordialement
  7. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Qui a déja démonté le Volet d'admission
  8. Charlydiag
    Pas de difficulté particulière pour démonter cette pièces ,c'est pour cela que tu n'as pas eu de réponse à ta demande de tuto.
    Quel est ton problème ?
  9. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Ou se trouve le volet d'admission
    Merci d'avance
  10. Charlydiag
    Un petit effort car il faut un décodeur pour comprendre ;)
    Il ce trouve sur l'admission d'air, fais une photo du moteur ( sans son cache) et on te montrera ou elle est.
    Bonne soirée
    Sur le Forum "Bonjour" et "Merci" tu utiliseras !!
  11. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Bonjours a tous,
    Voici une photo du moteur
    Merci d'avance
  13. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    C'est le premier bloque ou viens se raccorder la durite d'air noir qu'on vois en bas de la photo (juste a droite de la jauge d'huile). Il est fixé par 3 vis BTR de mémoire. Le bloc juste au dessus c'est ta vanne EGR. Profite pour la nettoyer.
    Pour le problème de ce volet, bien souvient, c'est qu'il fini par se remplir d'huile et grille... problème très courant et pas que chez VAG.
  14. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Merci beaucouq
  15.
