défaut P0741 et boite pantine en 5ème
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par leon42, 10 Mai 2012.
  1. leon42
    leon42 Débutant
    Comme dit dans le titre depuis peu ma boite patine souvent en 5ème ( mais parfois ne patine pas et fonctionne normalement) et rétrograde directement en 4 quand j'appuie un peu plus ( pas kick down )
    Du coup conso en hausse...+ désagrements divers: 2500trs/mn à 100/110 ! et si on pousse 3500 à 130 bref pas le top.
    Je précise que j'ai vidangé la boite il y a un an soit 20000 km environ et que durant ce temps elle a parfaitement fonctionné. Elle continue bien à se mettre en prise sur les rapports inférieurs 1234 correcte même si la manoeuvre me semble un peu plus difficile.
    Les passages sont toujours doux et sans à-coup.
    Au diag defaut P0741 Torque converter...
    Je pense à un défaut d'électrovanne de verrouillage pour la 5 ème . Est ce que celà existe et est ce possible. Si oui laquelle changer pour valider le diagnostic.
    merci de vos avis
  3. leon42
    leon42 Débutant
    Re : défaut P0741 et boite pantine en 5ème
    je rajoute ce que vu sur le forum
    Les causes possibles
    Automatic Transmission Fluid (ATF) Niveau non OK
    D'étanchéité de transmission défectueux
    Automatic Transmission Fluid (ATF) est sale
    Convertisseur de couple convertisseur de couple abusive ou incorrecte installée
    7 Electrovanne (N94) ​​/ Régulateur de pression 4 (N218) défectueux
    Valve de pression Convertisseur de couple défectueux
    Valve pour le convertisseur de couple de l'embrayage défectueux
    Convertisseur de couple embrayage de verrouillage défectueux / porté notre
    Solutions possibles
    Vérifiez Automatic Transmission Fluid (ATF) Niveau NON c'est bon
    Vérifiez étanchéité Transmission NON C'est Bon
    Vérifiez Automatic Transmission Fluid (ATF) NON C'est Bon
    Vérifiez convertisseur de couple A priori Non car fonctionne bien sur les autres rapports
    Contrôle 7 Electrovanne (N94) ​​/ Régulateur de pression 4 (N218) Où est elle ??
    Clapet anti-retour de pression Convertisseur de couple Ou est il ? Accessible par dessous ??
    Clapet anti-retour pour convertisseur de couple idem
    Vérifiez convertisseur de couple à embrayage de verrouillage A priori Non car fonctionne bien sur les autres rapports
  4. leon42
    leon42 Débutant
    :evil:
    la boite ne ponte toujours pas en 5 mais ni en aucune vitesse maintenant ...ça s'aggrave...
