Défaut persistant ...
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par 2bad69, 19 Août 2015.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    J'ai une petite Seat avec un petit souci ces jours ci. Elle est équipée d'un moteur 1.4L 75ch et au VCDS j'ai ca:
    - Capteur de position arbre à cames, court circuit.
    J'ai déjà changé le capteur (2 fois) mais le défaut reste le même.
    Quelqu'un a une idée ?
  3. Charlydiag
    Il faudrait alors vérifié le câblage du capteur.
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour, dans des cas rares cela peut aussi être le boîtier électronique...
    Fred
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut 2bad69,
    Je suis du même avis que Charly et Fred, que je salue au passage!
    Il faudrait aussi que tu t'assures qu'il n'y a pas de fils coupés ou dénudés et que le caisson d'eau en bas du pare-brise n'est pas plein de cochonerie qui pourrait obstruer les écoulements d'eaux.
    Est-ce que le problème survient par temps particulièrement humide ou bien n'importe quand?
    Cdlt
    Eric
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Déjà, un grand merci pour vos réponses.
    Au fait l'ECU est dans le compartiment moteur et n'est pas touché par l'écoulement de la pluie. Je pensais aussi au faisceau, par contre l'un d'entre vous aurait-il le schéma électrique (pour faire un test de continuité du faisceau côté prise calculateur) ?
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Personne ?
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bon, ban maintenant ça a empiré, du coup aujourd'hui impossible de faire un diag, les sondes ne sont même plus alimentées en 12V. (Ça vient certainement d'une mauvaise mesure faite au multimètre par un ami...)
    Du coup qui saurait me dire comment est câblée la prise de diag ? Ex: gérée par le calculateur moteur ou bien par le "BSI" etc?
    Si, en admettant, que je change ces derniers au cas où ça aurait cramé, il y a-t-il une reprog/codage a faire?
