défaut sac gonflable caddy life
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par lhachmaoui, 10 Octobre 2013.
  1. lhachmaoui
    lhachmaoui Nouveau
    Bonjour je viens d'acheter une caddy life 1.9 modèle 2006 et après un lavage intérieur, j'ai au démarrage le message suivant qui s'affiche après le démarrage : Défaut du sac gonflable. Ensuite, le voyant Airbag reste allumé sur le tableau de bord.
  3. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Re : défaut sac gonflable caddy life
    Salut lhachmaoui,
    en faisant ton nettoyage intérieur, n'as tu pas toucher aux fils sous les sièges conducteur et passagers?
    Regarde toutes les connectiques sous tes sièges avant. Tu as peut être détacher un fil en passant l'aspirateur.
    Bon courage
  4. lhachmaoui
    lhachmaoui Nouveau
    Merci sur votre réaction rapide et est ce que n'est pas nécessaire de faire une reset ou suppression du défaut?
  5. MacGUYvert
    OUILLE !!!!
    Tu as parlé d'un LVAGE intérieur ??? cela suppose à l 'eau ????
    Alors si le calculateur situé dans le tunnel du levier de vitesse baigne dans l 'eau , la c 'est cuit !!!! Tu peux essayer un "reset " mais c 'est sans espoir ...
    Un calculateur airbag : "verrouille " sa mémoire et est réputé ineffaçable et irréparable ...
  6. BillGatesJr59
    +1 avec Mac. Si tu as fait un lavage à l'eau à l'intérieure de ta voiture de façon abondante. Cela sent pas très bon.
    Vérifie tes fils sous les sièges comme je t'ai dit précédement. Cela m'est déjà arrivé mais sur une clio.
    J' ai pris un fil pour serrer les fils sous le sièges car dès qu'ils bougeaient le voyant d'airbag se mettait. Après c'était sur un clio , donc fonctionnement différent.
    Dis nous en un peu plus sur ton nettoyage. Que à l'aspirateur ? shampoinage de la moquette ?
  7. lhachmaoui
    lhachmaoui Nouveau
    Bonjour à tous et merci sur votre aide, je suis pas encore verifier les cable, mais je veut dire avec un lavage intérieur, un nettoyage avec aspirateur et l’extérieur c'est avec de l'eau dans une station de lavage auto.
  8. BillGatesJr59
    OUF alors pour le nettoyage à sec:--:!!!!
    Par contre à part un problème de fils, je ne vois pas. Mac doit mieux savoir que moi s'il y a d'autres causes possibles.
    Verifie si ta moquette au sol n'est pas humide, on ne sait jamais.
    Oh maitre MacGuyVert -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-!!!!!! Avez vous d'autres causes maitre???
  9. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il y a tellement de "boucles" de surveillances sur un calculateur airbags qu 'il est impossible de tirer des plans sur la comète ...Oui le contacteur de siège conducteur , mais pourquoi pas le passager , le percuteur de l 'airbag volant , passager , le latéral conducteur , le genou passager , les capteurs de compression des longerons , le calculateur d'injection du moteur , la pompe de carburant, le contacteur d'inertie à choc , le balancier de retournement du véhicule, un défaut d'alimentation dans la ligne 30 etc etc etc et j 'en oublie ....
    Restons sérieux , il faut passer un coup de VCDS Vag-Com avant d'aller plus loin !!!!
  10. lhachmaoui
    lhachmaoui Nouveau
    Bonjour à Tous,
    J'ai vérifié les connecteurs sur les deux siège avant et ils sont bien connectés, mais toujours le même problème et j'ai contacté le premier propriétaire et il m'a dit qu'il faut supprimé le défaut avec un ordinateur chez un spécialiste auto, car si le défaut est apparaît même si tu éliminé la cause, il faut la supprimé avec un ordinateur.
