Défaut sac gonflable Golf 5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FruRider57, 13 Décembre 2010.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Bonjour tout le monde,
    Il y a quelques jours en récupérant mon auto sur le parking après le boulot, s'est affiché du tableau de bord "défaut de sac gonflable" avec le témoin orange qui va avec...
    Je précise que 12h auparavant, quand je me suis garé, il n'y avait pas de défaut...
    Il s'agit d'une Golf TDI 105 modèle 2008.
    Quelle pourrait en être la cause sachant que le défaut est apparu à l'arrêt ?
    Merci d'avance !
    Valentin
  3. Re : Défaut sac gonflable Golf 5
    j'ai le meme souci golf 5. 2l tdi 136
  4. FruRider57
    Le défaut est également apparu à l'arrêt ?
  5. Re : Défaut sac gonflable Golf 5
    oui a l'arret .Je met le contacte le voyant s'allume comme tous les otre puis s'éteint comme tous les otre ossi, et se ralume en marquant le message sur le tableau de bord
  6. FruRider57
    Oui idem pour moi mais tu n'as pas bien compris ma question.
    Je te demandais si la première que le défaut est apparu, tu circulais ou tu étais entrain de démarrer ta voiture après un stationnement... ?
  7. Re : Défaut sac gonflable Golf 5
    aprer un stationement . mon deuxieme souci c'est l'eclairage compteur , du poste, des bouton des vitre de la clim
  8. FruRider57
    De ce coté, pas de soucis chez moi...
    Attendons les avis pour ce soucis d'airbags.
  9. FruRider57
    Des hypothèses ?
  10. FruRider57
    Après avoir passé un coup de VAG-COM, un défaut d'airbags est trouvé :
    "Airbag sensor, driver side, open or short to plus intermittent".
    Après avoir effacer le défaut de la mémoire et rouler plus de 60km, il n'est pas réapparu.
    C'est comme si la voiture avait reçu choc en stationnement et pourtant aucun dégât.
    Peut être de la neige ou de la glace tombée d'un arbre sur la voiture ?!?
    Une chose est sur, il est impossible d'intervenir ou solutionner sans condulter la mémoire du calculateur.
  11. Re : Défaut sac gonflable Golf 5
    Bonsoir à tous,
    J'ai exactement le même soucis sur une 105 ch (golf 5) dimanche soir nikel et lundi matin en partant bosser erreur air bag. La voiture était en stationnement dans un garage donc pas en mouvement. J'ai peur car VAG m'a parlé de suite d'un bloc air bag passager (850 E) ou conducteur (525 E) gla gla gla ca refroidie non ? avez vous eu d'autre pb avec vos AB ? merci
  13. FruRider57
    Pas d'autre problème non.
    Ont-ils consultés les défauts du calculateur avant de pondre un diagnostique aussi alarmiste ?
  14. ditch007
    ditch007 Nouveau
    GOLF
    04/2006
    215000
    BKR
    90
    Salut à tous,
    Je déterre un peu ce post car j'ai la même chose sur ma Golf 1,9 TDI (90CV de 2006 - 215000 km).
    Après un coup de VCDS (ancienne version 9082), voici le détail de l'erreur:
    Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    No. piËce Log:: 1K0 909 605 R Mat:: 1K0 909 605 R
    PiËce: 37 AIRBAG VW8 018 2200
    RÈvision: 02018000 No. de sÈrie: 0038MD05E7J5
    Codage: 0013111
    No. Atelier: WSC 01373 785 00200
    2 Codes dÈfaut trouvÈs
    01221 - DÈtecteur de collision d¥airbag latÈral cÙtÈ conducteur (G179)
    008 - Signal implausible - Intermittent - TÈmoin allumÈ
    010 - Rupture/court-circuit au pÙle + - TÈmoin allumÈ
    Est-ce grave et coûteux ?
    Merci d'avance
  15. Charlydiag
    Regarde la fiche sous le siège conducteur.
    /!\ Les airbags sont munis d'explosifs bien respecter les règles avant d'intervenir
  16. ditch007
    ditch007 Nouveau
    GOLF
    04/2006
    215000
    BKR
    90
    Et quelles sont les règles ?
    Je n'ai jamais touché à ce genre d'accessoires.
    Merci.
  17. Charlydiag
    Voici...
  18. ditch007
    ditch007 Nouveau
    GOLF
    04/2006
    215000
    BKR
    90
    Merci, je vais lire ça.
