Défaut sac gonflable
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par thomas68, 15 Avril 2012.
  1. Bonjour à tous!!!
    Je me permets de vous solliciter car j'ai un souci....
    Je vous explique mon problème.
    Je possède une Passat SW de 2006 avec un autoradio RC300...
    J'ai acheter un lecteur de carte Sd que j'ai branché a la place du chargeur cd.
    Mais voila j'ai du débrancher le voyant d'airbag afin de pouvoir sortir le poste.
    Et depuis que j'ai rebranché, j'ai le message suivant sur l'ordinateur de bord à chaque fois que je mets le contact:
    Defaut Sac Gonflable....
    Que faire???
    Merci beaucoup de vôtre aide.
    Cordialement Thomas
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Défaut sac gonflable
    Tu as débranché l'airbag sans débrancher la batterie -:gne:-
    Tu t'en tires bien :-C
    Efface le défaut avec vagcom. :-_:
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    il faut effacer le code défaut que tu as généré
    quant tu as débrancher l'organe Airbag il y avait la clé sur le nieman et paff le calculateur a détecter "contact intermittent" de l'organe.
    vas ici http://www.vag-technique.fr/index.php?action=ct_vagcom
    sélectionne ta région tu trouveras sûrement un membre equipé de vag-com/VCDS près de chez toi ;)
  5. Re : Défaut sac gonflable
    sur mon touran de 2008 j'efface le defaut sac gonflable avec VAG 5053 Je dois avoir un probléme de connecteurs car celui-ci revient périodiquement.
    Par contre avec cet appareil je n'arrive pas a remettre a zéro la maintenance longue live.J'ai le défaut E 224. deconnection airbag coté passager je n'ai pas encore trouvé le connecteur qui fait des problèmes.
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    E224 c'est le contacteur a clé de desactivation Airbag passager
    il est dans la boite a gant.
