Défaut servomoteur V313
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par hammond51, 2 Avril 2011.
  1. hammond51
    hammond51 Membre Donateur
    Q7
    02/2006
    153000
    bug
    233
    Bonjour ,suite à un problème rencontré sur une clim arrière
    à savoir défaut des 2 servomoteurs V313,V314(mélange air chaud ,air froid)
    j`ai démonté le panneau arrière,ainsi que le servomoteur droit
    ouverture du servomoteur et test du petit moteur 12 volts
    résultat le moteur est HS
    ma question avant d`investir dans 2 servomoteurs,comment les moteurs peuvent ils griller ?
    mauvais retour de résistance du potentiomètre,et là le moteur est alimenter en butée
    ou défaut du module de contrôle
    le VAG -com n`as pas détecter de défaut,et le reste des test actionneur fonctionne
    dans l`attente d`éclairer ma lanterne,je vous souhaite une bonne après midi ;)
