Problème défaut sur débit mètre et sur V157 sharan 2.0l tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Vinz72, 21 Mai 2016.
  1. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Allonnes, France
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    Je rencontre un souci avec mon SHARAN et j'ai besoin d'aide.
    J'ai parcouru les différentes conversations sur le forum a propos des pertes de puissance mais mon niveau en mécanique ne me permet pas de comparer avec mon cas.
    J'ai fait un diagnostique et il en ressort ça:
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 JN Mat:
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 8408
    Révision: --H02--- No. de série: VWZ1Z0F2851358
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 00020 000 00000
    VCID: 78FF1E0908AB38DEAC9-5000
    8 Codes défaut trouvés:
    005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13)
    P161D - 000 - Circuit ouvert
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 154168 km
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.55 V
    Bits: 11001100
    Température: 20.7°C
    Bits: 00110000
    005121 - Soupape de recirc. des gaz d´échappt(N18) Court-circuit à la masse
    P1401 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 254
    Kilometrage: 157579 km
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 2394 /min
    Vitesse: 113.0 km/h
    Charge: 49.8 %
    Tension: 13.98 V
    Bits: 11001000
    Masse Air/Tour.: 670.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 1275.0 mg/tps
    000275 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
    P0113 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Fréquence du défaut: 7
    Kilometrage: 159190 km
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.62 V
    Température: 133.2°C
    Température: 74.7°C
    Température: 57.6°C
    000568 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
    P0238 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Fréquence du défaut: 6
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.62 V
    Bits: 11001100
    Press. Absolue: 183.6 mbar
    Press. Absolue: 2182.8 mbar
    012546 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
    P3102 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 159193 km
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.84 V
    Bits: 00001100
    Couple: 0.0 Nm
    Couple: 351.4 Nm
    012545 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
    P3101 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Fréquence du défaut: 3
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 546 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.02 V
    Bits: 11001100
    Couple: 104.9 Nm
    Couple: 309.9 Nm
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 546 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.02 V
    Bits: 11001100
    Couple: 104.9 Nm
    Couple: 309.9 Nm
    000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
    P0102 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00110000
    Kilometrage: 159206 km
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    Capture:
    Tr/min: 1029 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Rapport cyclique: 90.0 %
    Bits: 11001100
    Masse Air/Tour.: 560.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
    Si j'interprète bien ces résultats j'ai un débitmètre ne fonctionnement plus et un fil en court circuit (mise a la masse) sur V157.
    Pour le débit mètre un remplacement devrait tout régler et cela reste dans mes capacités .Pour l'autre panne j'ai du mal a situé ce fameux V157.
    Si vous pourriez m'éclairer se serait top!
    J'ai fait des essais en débranchant le débitmètre, le capteur de pression d'air,j'ai nettoyer le boitier pappillon qui était bien encrassé.
    Merci d'avance
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le V157 c'est le papillon des gaz , voir aussi côté EGR, Au fait, il a bien fallut un certain temps pour que tous ces défauts s'accumulent :?
    Attention certains défauts peuvent être la cause d'un autre défaut ( effet boule de neige )
    En bref régler les problèmes 1 à 1 refaire un scan et voir ceux qui reviennent...
  4. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Allonnes, France
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    Merci pour la réponse. Et oui j ai laissé un peu traîné . Donc la v157 serait le boitier papillon C'est ça? Ou je confond. Car la prise qui arrive dessus a du jeu d ou le possible problème de connections. Pour la vanne egr j' y avais pensé mais elle est vraiment très difficile d'acces.
    Je pense deja changer le débit mètre et refaire un diag
  5. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Allonnes, France
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    j'ai nettoyé les pieces que j'ai pues ( diverses durites, boitier papillon et capteurs divers...); puis j'ai effacé les défauts existants et fait un essai sur route. La voiture marche mais j'ai une accélération non constante avec une sorte de palier au alentours de 2000tr.min.
    J'ai refait un diagnostique et ne retrouve plus de défauts.
    En lecture direct j'ai bien une valeur changeante quant au débitmetre (volume augmente avec accélération); vanne EGR (utilisation diminue avec accélération) et N75.
    Par contre l'ouverture du boitier papillon semble etre bloquée a 95.4%.
  6. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    V157 sur vag discount c'est 140e et ce nest pas compliqué de le changer. Regarde bien la forme du tiens pour comparer avec la photo avant de l'acheter, ils ont des formes différentes selon les modèles. Ou appel directement le numéro sur le site, le vendeur est compétent.
  7. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Allonnes, France
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    J y jèterais un coup d'œil merci
