Défaut Vag-com interprétation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Surfeur33, 30 Décembre 2013.
  1. Bonjour,
    Suite à une analyse Vag-com, divers défauts sont ressortis et dont un m'a attiré l'attention.
    Le défaut est le suivant:
    J'aimerai connaitre la signification de ce défaut.
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Seat Leon - ALH - 1.9L TDI
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Défaut Vag-com interprétation
    C'est le capteur d'accélération qui est en coupure intermittente (35-00 --). J'ai déjà changé celui de la pédale de frein, mais pas l'autre. Regarde au niveau de la pédale, ce n'est pas compliqué à changer.
    Et ça vaut une poignée de cacahuètes, pas plus ! :)
  4. Re : Défaut Vag-com interprétation
    ce défaut signifie textuellement:
    Câblage en court circuit sur le plus, Capteur de position de la pédale d'accélérateur.
  5. Re : Défaut Vag-com interprétation
    Merci pour les infos.
    Quelqu'un connait il la référence pour Seat Leon 1.9 tdi de 2004 finition stella?
    Merci d'avance.
  6. MacGUYvert
    Sous la pédale d'accélérateur les 2 transmetteurs de positions G79 et G185 montés "tête bèche" , fonctionnent en polarité inverse : Pendant que l 'un passe de 0 à100 , l 'autre passe de 100 à 0 .( ceci pour éviter le RUN AWAY c.a.d. la voiture qui accélère toute seule )
    MAIS ces pannes de transmetteurs sont très rares ,et souvent associées à des pannes de sondes Lambda ou de connectique !!!
