Votre avis ? Défaut voyant moteur A6 2.7 TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par delphinus, 6 Mars 2016.
  1. delphinus
    delphinus Nouveau
    A6
    05/2007
    145000
    WAUZZZ
    180
    Je possède une A6 2.7 TDI.
    Lors du passage au garage cette semaine pour entretien normal, la console ressort le diagnostic suivant:
    - 5660 1 P161C bougie de préch. cyl 3 coupure...
    - 5660 1 P161C bougie de préch. cyl 5 coupure...
    - 4120 1 P1018 Volet de tubul. admission 2...
    Selon toute bonne logique, ce sont des défauts fugitifs puisqu'actuellement je n'ai pas de voyants allumés
    sur le tableau de bord.
    Le garage me propose le remplacement du volet de tubulure d'admission N°2 ainsi que les 6 bougies de préchauffe.
    Est-il normal qu'à 148000 km je sois obligé de passer au garage pour remplacement de tout cela ?
    Prix pour 6 bougies + volet de tubulure = 1050 €.
    Ce n'est pas tant pour le prix mais effectuer un démontage alors que le moteur fonctionne bien et démarre au quart de tour ?
    Cdt. Delphinus
  3. delphinus
    delphinus Nouveau
    A6
    05/2007
    145000
    WAUZZZ
    180
    Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !
  4. MacGUYvert
    Salut Delphinius
    Le problème du volet de tubulure d'admission , c 'est qu 'avec les vibrations de ce sacré moteur diesel , celui-ci se désintègre et commence à envoyer des morceaux dans l 'admission , comme des fourures ( bushings ) rondelles , et des morceaux de volets d'obturation , ce qui n'est pas l'idéal pour la longévité du moteur ...
    Et si par suite de désintégration , le volet reste bloqué fermé ( bien qu 'il soit (spring loaded open ) position ouverte en cas de panne , il n 'y aura plus de démarrage moteur ....
    Pour les bougies de préchauffage non plus , le système n 'ira pas en s'améliorant ...
    à toi de voir !!!
  5. delphinus
    delphinus Nouveau
    A6
    05/2007
    145000
    WAUZZZ
    180
    Merci MacGUYvert pour ton avis. Bonne fin de journée.
  6. Frontosa
    Frontosa Débutant
    A6
    08/2005
    180000
    BMK
    225
    Bonsoir, changer les 6 bougies de préchauffages ne coûte pas grand chose, elles sont bien accessibles sur ton bloc...
    Je l'ai fait facilement et rapidement...
    Le volet d'admission apparemment c'est la maladie sur nos blocs... Il existe des kits sur eBay.de pour ne changer que la partie mécanique et pas les servomoteurs si ils ne sont pas détériorés...
