Défauts climatronic Skoda superb
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Wolff, 6 Novembre 2011.
  1. Bonjour
    Depuis un certain temps, j'ai des problèmes de bruits parasites venant du climatronic de ma Skoda superb (les fameux "cloc cloc"). La dernière révision a révélé le diagnostic suivant : Servomoteurs V85, V68, V70, et V71 défectueux statiques. Bizzarement, je n'ai pas remarqué de problème de fonctionnement de ma clim, tout semble répondre correctement (par contre c'est un véritable orchestre :-Fureur-: ). Solution évoquée par le garage, remplacer les servomoteurs. Une autre solution est-elle possible ? En cas de remplacement des servos, le problème serait-il résolu pour de bon ? Ces bruits parasites sont très envahissant et vraiment insupportables :-Fureur-:
    Merci.
  3. Re : Défauts climatronic Skoda superb
    c'est pas une solution mais juste un test
    faire un reglage de base des servomoteurs a l'aide d'un VAS
    mais je croix pas que ce va changer grande chose, faut changer les servomoteurs defectueux
  4. Re : Défauts climatronic Skoda superb
    Ok. En fait je me posais la question de savoir si les servos en question sont vraiment HS, et pas un "simple" problème de réglage à effectuer...
  5. Re : Défauts climatronic Skoda superb
    Le bruit que tu entend c'est le réglage de remise a zéro de chaque moteur pas-à-pas que tu as dans chaque servo moteur , possible qu'ils soient hs ou possible aussi un simple réglage de base ...
