Défauts détectés au vagcom
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par montana1008, 11 Juillet 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : VW golf 4 TDI 130
    Bonsoir ,
    J'ai un amis qui a des soucis avec son golf 4 TDI 130 de 2003 , disposant du vagcom , j'ai effectué un scan , voici le résultat , si vous avez des idées je suis preneur s'ils vous plaît ?
    2 codes defaut trouvés :
    18075 - vanne de pompe / injecteur cyl.2 (N241) Défaut électrique dans le circuit
    p1667 - 35-00 -
    16686 - cylindre 2 Ratés de combustion détectés
    p0302 - 35-00-
  3. Charlydiag
    Re : Défauts détectés au vagcom
    Pour commencer ,remplacer le câblage des injecteurs qui ce trouvent dans la culasse.
  4. Re : Défauts détectés au vagcom
    Pour ma part je supprime tous les défauts sans faire de travaux sur la voiture. Si le défaut revient, il y a vraiment un problème sinon le calculateur a pété un plomb.Pour que le faisceau en prenne un coup, il faut y aller. Tu as peut être une crasse de bloqué dans l'injecteur d'ou le défaut de combustion.Nettoie l'injecteur et regarde si c'est bon (si le code est revenu).
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    +1 Charlydiag que je salut !
    @aux6d : il faut savoir que les faisceau des injecteurs pompe baigne de l'huile puisse qu'il passe directement dans le couvre culasse. Avec le temps les gaines plastique des fils se font bouffé par l'huile car pas très compatible.. (d'où les huile normées mais bon.. ça change pas grand chose). Cette détérioration peut provoquer une mauvaise connexion ce qui résulte d'une injection défaillante.
    Efface les défauts, si ça revient > remplacement du faisceau IP (ouverture du couvre culasse, prévoir nouveau joint au passage).
    Si le défaut es toujours présent, tu peux toujours tenté un nettoyant injecteur en circuit direct, si ça ne change rien, injecteur qui est HS > changer l'injo.
    Un calculateur ne pète pas les plomb comme ça ;)
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Je partage entièrement l'avis de Charlydiag et spanky à savoir le remplacement des faisceaux (après effacement des codes d'erreurs et si l'erreur si reproduit), cela peut être une des causes du problème. Par ailleurs et pour parler finance le faisceau doit valoir au environ des 50 € alors qu'un IP au environ des 600 €. Ca laisse à réfléchir...
