Défauts en mémoire
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ZIZOU73, 28 Février 2015.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Je veux savoir comment réagit le calculateur d'un moteur 1.9 TDI IP 130 lorsque il y'a dans sa mémoire des défauts non effacés. (c-a-d c'est des défauts qui sont réglé mes leurs messages de défauts non pas effacés de la mémoire).
    Cdt
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Défauts en mémoire
    salut ZIZOU , pour ma part aucun souci mais s ils reviennent ou autre défauts viennent a ce cumuler tu sera plus a quoi t en tenir , donc ci tu peu effacer les
  4. MacGUYvert
    Salut Zizou
    Normalement dans tous les calculateurs il y a un compte  rebours ( count down) à chaque cycle sans dêfaut .
    On entend par cycle : un dêmarage , une montêe en température > 85° et un arrét moteur . Lorsque le nombre de cycles sans échecs aura réduit  zéro les cycles en êchec , le dêfaut s'effacera de la mémoire vive du calculateur .....
  5. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Merci pour vos réponses.
  6. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut MacGuyvert , comme d habitude , merci d apporter des explications simples , n étant pas mécano , essai d aider comme je peu
    Bon Week a tous
