Problème Défauts ratés et affichages erronés
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 30 Mai 2016.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    Soucis avec golf 6 1.6 TDI 2011 CAYC 105cv défauts affichage esp , température huile , start et stop en défaut etc..
    le moteur ce met en sécurité. Après un redémarrage tout rentre dans l'ordre.
    Je pense au câblage sur le moteur car défaut T° huile , G28 ,G31 etc...( tous sur la même ligne d'alimentation , avez vous une idée de l'endroit ou cela ce passe ( pour info le gainage le long de la BDV
    n'est plus en plastique dur comme sur Golf 5)
    voici les défauts relevés:
    Merci et bonne journée
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    avant d'incriminer le faisceau tu devrais débrancher les éléments en cause les un après les autres car il est possible que ce soit l'un deux qui te plante la ligne. Commence par la vanne EGR, j'ai déjà eu le cas sur citroen et comme l'egr est une maladie sur ces moteurs au temps commencer par la.
    Gérald
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Merci pour ta réponse , le ou les défauts apparaissent tous les 2 à 3 j !! Si seulement la panne serait présente en permanence je pourrais faire ce que tu me proposes.
    Parcourus 180 kms aujourd'hui sans problème, tous les différents capteurs incriminés passent tous dans le même câblage.
    Mais tu as raison si un capteur ce met en CC c'est toute la ligne qui en pâtit.
