Défauts sonde banc 1
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par le mécano, 6 Mai 2010.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut à vous les amis,j'ai un problème sur une seat ibiza 1.4 16v de 2003.
    le soucis est que le véhicule consomme énormément,et j'as des codes erreures:
    Adresse 01: Moteur Labels: 036-906-034-APE.lbl
    4 Codes défaut trouvés:
    17524 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure
    P1116 - 35-00 - -
    17526 - Banc 1-sonde 2 circuit électrique de chauffage Coupure
    P1118 - 35-00 - -
    17513 - Banc 1-sonde 2 circuit de chauffage Court-circuit au pôle +
    P1105 - 35-00 - -
    17604 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Défaut électrique
    P1196 - 35-00 - -
    j'ai changé la sonde lambda j'ai toujours ces défault,et en vérifians le groupe de mesure du bloc 1 je n'est pas de valeurs sonde l'ambda!!! svp pouvez vous m'éclairé sur cette panne :? est ce un problème purement électriques merci d'avance
  3. Charlydiag
    Re : Défauts sonde banc 1
    tu as 2 sondes lambda. tu as changé les 2 ??
  4. Re : Défauts sonde banc 1
    les 2 sondes défectueuse en même temps se serait de la mal chance .
    de plus c'est la fonction chauffage qui est en défaut , il s'agit probablement d'un fusible ou d'un fil coupé .si tu ne vois rien il te faudra le schéma électrique de ton véhicule , tu dois avoir un fil alimenté en plus contact mis et un autre allant au calculateur (qui pilote le chauffage ) .Tu as 2 ou 4 autre fil relié au calculateur pour l'info oxygène mais sont bon en théorie car pas de défauts.
  5. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    merci du renseignement :D,pars contre auriez vous un schéma électrique du système merci d'avance :-M
  6. Re : Re*: Défauts sonde banc 1
    +1 pour le schéma !
    j'ai le default 17524 O2 chauffage circuit ouvert qui revient apres remplacement de la sonde par une bosch low cost mais neuve, j'ai suivit mes fils jusqu'au calculateur pour les sonner et "aucun soucis de continuité O2 / MED7.5.1"
    je remplace le calculo moteur, démarre et au bout de 2 min, re 17524 !!!
    je pense avoir mal suivit les fils !
    donc +1 pour le schéma !
  7. Re : Re*: Défauts sonde banc 1
    + 1 pour le schéma !
    après remplacement de la sonde O2 B1S1, le default 17524 revient ( problème chauffage sonde 02 B1S1 , circuit ouvert )
    remplacent du calculo moteur, même dtc au bout de 2 min
    pourtant les fils ne semblent pas en cause ...
    une idée ?
