défauts V8 tdi
Discussion dans 'V8 (8 cylindres)' créé par biturbo930, 2 Mars 2012.
  1. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    après un diag, j'ai les défauts suivants sur le moteur:
    1)18282 - Valve for Torque Support Mount: Short to Plus
    2)17567 - Signals from MAF-1 and MAF-2: Implausible Correlation
    3)19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
    4)16785 - EGR System: Insufficient Flow
    5)19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
    6)18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    7)18308 - Coolant Fan Control 2: Open or Short to Ground
    la voiture ne tient pas au ralenti, j'ai rendez vous mercredi chez Audi
    je suis assez inquiet :(
    j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes et quelles ont été les solutions.
    Merci...
  3. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    aujourd'hui, ma voiture est entrée chez audi
    j'attend le diagnostic mais à priori il y a aurait un gros problème causé par une ou plusieurs soupape(s)
    je ne leur fait pas trop confiance, ça m'étonnerait que du jour au lendemain il y ait un problème si grave
    mais bon
    j'attend que leur diagnostic soit finalisé et on verra bien
  4. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    audi bauer à st ouen (93) ne sont pas compétents pour aller jusqu'au bout du diagnostic donc j'ai emmener ma voiture chez un diéséliste
    suspens...
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : défauts V8 tdi
    Tu as rien regardé avant d'aller au garage,
    effacer les défaut regarder les fusibles,
    enfin les choses de base,non
  6. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    si
    les défauts sont revenus après effacement :(
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Re : défauts V8 tdi
    et coté fusibles?
  8. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    verdict:
    un ou plusieurs poussoirs hydroliques sont défaillants donc un ou plusieurs soupapes restent ouvertes
    il faut donc déculasser pour changer le(s) poussoir(s) en question
    mon dieseliste ne peut pas faire la réparation, qui me conseillez vous en région parisienne (nord-est) ?
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : défauts V8 tdi
    bonsoir
    on ne déculasse pas pour changer ls poussoir
    il faut démonter les arbres a came et remettre les nouveaux poussoirs ( plonge les dans huile de boite ça accrochage bien au début)
    et remettre les arbres a cames puis caler le tout
    il te faite elsawin pour te guider sur la démarche a suivre pour le démontage réparation et remontage aussi des piges spéciales
    disponible sur ebay ou autre
  10. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    je ne peux pas me lancer dedans, je ne m'y connais pas assez en mécanique et je n'ai pas l'outillage nécessaire je suppose
    est ce que tu connaîtrais quelqu'un qui en serait capable ou un bon garagiste ?
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : défauts V8 tdi
    quel région ?
  13. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    nord-est de paris
    pour l'instant je n'ai pas vraiment le choix, c'est soit Audi à saint-ouen (93) soit Mannes à ivry-sur-seine (94)
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : défauts V8 tdi
    je connais au 90 ou en allemagne
  15. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    d'accord, merci quand même :)
  16. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : défauts V8 tdi
    demande au autres si le site, normalement ils en connaissent
  17. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
    Verdict:
    un arbre à came est à remplacer
    quelqu'un connaîtrait la fourchette de prix TTC de l'arbre?
  18. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  19. biturbo930
    biturbo930 Débutant
    Re : défauts V8 tdi
