Définition d "adaptation "?!!
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Michaelsabbah, 24 Octobre 2015.
  1. Michaelsabbah
    Michaelsabbah Nouveau
    Bonjours, suite à mon probleme de boite qui patine , le chef d atelier de chez audi me suggère de faire une "adaptation "...
    Je ne vois pas en quoi ça consiste.!?
    Est ce qu on pourrait m éclairer ?!
    Bonnes soirée
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Une adaptation c'est remettre les paramètres d'origines au niveau électronique ,
    Il faudrait aussi voir si des défauts sont en mémoire ?
    Et si cela n'apporte pas de résultat il proposera une vidange de boite avec filtre en espèrant que cela solutionne le problème, car l'étape suivant c'est la boite à
    remplacer...
  4. Michaelsabbah
    Vidange boîte deja faite...:-(
    Ou un capteur hs?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Donc il reste l'adaptation ou le remplacement :mad::
  6. Michaelsabbah
    Adaptation inutile aujourd'hui..
    C est une électrovanne hs...
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Merci pour ton retour , il y avait donc bien un défaut en mémoire B-)
    Pourquoi ils ne l'ont pas dit plus tôt ?
  8. Michaelsabbah
    Alors le plus dingue c est qu il n y a aucun code défaut!!!!
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Comment il fait pour dire alors que c'est une électrovanne HS ?
    bonne soirée
