Dégivrage rétro exterieur
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par liax, 24 Décembre 2010.
  1. Salut a tous,
    J'ai un problème c'est que mes ethos ne dégivrent pas.
    J'aiverifie le fusible qui a l'air ok mais ça ne marche pas.
    Je crois même que je ne sais pas si ils ont déjà fonctionné.
    Si quelqu'un peu m'aider, merci d'avance.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Dégivrage rétro exterieur
    fais un diag pour la climatronic
  4. Re : Dégivrage rétro exterieur
    As-tu par hasard la procédure?
  5. Re : Dégivrage rétro exterieur
    Mon retro ne dégivrait plus puis un pilier est venu le casser (car je conduis très bien -:pilot1:- )
    j'ai donc changé le miroir, la coque (a repeindre) et le dégivrage a refonctionné. Dans mon cas, la panne était due au vieillissement de la résistance électrique collée derrière le miroir. La résistance est connectée par une fiche qui peut être à l'origine d'un faux contact aussi. Malheureusement il faut retirer la coque pour acceder au miroir et à la connexion électrique: je n'ai pas réussi à le faire sans casser la coque..(mais bon, elle était déja un peu cassée)
    si cela a pu t'éclairer
  6. Re : Dégivrage rétro exterieur
    Est-ce que le dégivrage de la lunette arrière fonctionne ?
  7. Re : Dégivrage rétro exterieur
    oui le dégivrage de la lunette arrière fonctionne
    je vais essayer de démonter les coques pour voir..
  8. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    en effet bien souvent c'est les resistances sur l'arriere du mirroir qui sont HS. Il n'y a plus de continuité , donc le courant ne passe plus dans le rétro donc les retro ne chauffent pas et ne dégivrent pas. Il y a possibilité des retirer sans retirer les coques.
  9. Re : Re : Dégivrage rétro exterieur
    Exact, il suffit de déboîter le miroir avec un tournevis en faisant levier.
  10. Re : Dégivrage rétro exterieur
    le hic c'est que j'ai peur de tout exploser... :cry:
