Démarage difficile par température moyenne
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par idua, 14 Novembre 2010.
  1. Bonjour, je vous exposes mon problème qui dure depuis deux ans, par température +10 à+2° environs la voiture à du mal à démarrer, c'est à dire qu'il faut que je maintienne le démarreur actionné entre 5 et 10 secondes et au démarrage nuage de fumée bleue qui s'évacue.Quand il gél le moteur fait un tour et démarre à chaud idem et sans fumée, j'ai fait changer les bougies de préchauffage l'année dernière sans changement, j'ai changé la sonde de température d'eau cet été, rien changé. Avez vous une piste? :--: :-M
  3. Re : Démarage difficile par température moyenne
    Il n'y aurai t-il pas une autre sonde température que celle qui ce trouve sur le bloc moteur, pour donner l'info au calculateur? :cry:
  4. Re : Démarage difficile par température moyenne
    Bonsoir, étant sans réponse je continue de grater dans les forum, et j'ai vu un cas à peut prés semblable qui parlait de déréglage de la pompe à injection, est-ce qu'il soit possible que cela ne joue que au démarrage et a certaine température??????????? :cry:
