Démareur cramé sur V6 TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par seb-63, 29 Juin 2007.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà mon problème, cette après midi je rentre chez moi et au bout d'un moment j'entendais un drole de buit, je m'arete en laissant tourner le moteur, je lève le capot et là de la fumer sortait coté gauche. J'arete le moteur et laisse refroidir pensant à un problème sur une courroie, j'essaye de redémarer et la pas de démareur mais elle démare bien à la descente.
    Est ce compliqué à changer soi même sur ces moteur V6???
  3. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Surement le noyau plongeur qui est resté dehors ! => Entrainé par le moteur, forcement il n'aime pas ;)
    Pour le remplacement je ne l'ai jamais fais mais il me semble que l'acces n'est pas trop mauvais.
  4. Fred38
    Fred38 Enthousiaste
    A6
    11/1999
    285000
    AFB
    Sur l'A6, il faut passer par dessous, tomber l'alternateur puis le démarreur.
    Il n'y a pas beaucoup de place...
    Bon courrage
    Fred38
  5. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Est-ce mauvais de démmarer en descente ... ?
  6. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Non du tout
  7. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Ca me rassure, car étant donné que mon démarreur commence à fatiguer (bruit bizzare à certains démarrages... poussière d'embrayage dedans, il va claquer... mais quand ? 1ans, deux ans? 3jours? tantot ?), des que je peux, je la démarre en lachant le frein a main, debrayant, passant la 2eme, et des que j'ai un peux de vitesse, je lache l'embreyage, et je met des gaz, et hop ca démarre (note: je le fait qu'a chaud... à froid, j'utilise encore la manière traditionnelle du tournage de clé :D)
  8. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Normalement il n'y a meme pas besoin de mettre la clé. Sinon meme a froid ca ne pose pas de probleme.
  9. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Si, j'ai un immobilisateur...
  10. Re : Démareur cramé sur V6 TDI
    Bon j'ai regardé comment c'était foutu ce matin et il n'y a pas beaucoup de place, il faut tomber l'alternateur!!!
    Comment se démonte l'alternateur sur les v6??? car il n'y a pas beaucoup de place apparament -:lov1:-
