démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par krisstov, 19 Février 2008.
  1. Bonjour,
    Petit problème de démarrage à chaud avec ma Golf 4 tdi 110chevaux de 99, j’ai lu quand débranchant ma sonde de température ( situé sur le côté droit du moteur sur la culasse ),
    Si la voiture démarrait mieux ! et en effet, elle démarre mieux, qu’il fallait changer cette sonde et tout redeviendrait dans l’ordre…
    Je vais au magasin pour acheté cette sonde, il me disent qu’afin de savoir exactement de quelle sonde il s’agisse ( beaucoup de sonde sur une voiture ), il fallait mettre la voiture sur l’ordinateur.
    Je vais un peu plus loin, trouve un petit garage, qui puisse brancher ma voiture au pc, « RIEN A SIGNALER », température est OK ainsi que le reste… il mets dis que cella proviendrait probablement du calculateur… donc de temps en temps il faut rester un peu plus longtemps sur la clé à chaud ou à froid quand elle démarre « maladie des Golf » mais cela ne peu pas faire de mal ! sauf peut être à la longue pour le démarreur .
    Après réflexion, Je me pose la question de s’avoir s’il aurait pu voir cela avec son pc ? car il voyait tout simplement la température de l’eau !!! comme moi sur mon tableau de bord !!!
    Quand pensez vous ?
    Merci les amis
  3. Re : démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
    Bonsoir à Tous,
    J’arrive avec quelques nouvelles, j’ai essayer de mettre en parallèle une autre batterie bien chargé avec la mienne, et aucun changement, elle ne démarre pas mieux pour autant !
    Deuxième chose, je suis passé dans un centre pour vérifier l’état de ma batterie, démarreur ainsi qu’ alternateur, voici le résultat :
    TEST BATTERIE :
    BON ETAT
    TENSION 12.69V
    579A EN
    580A EN
    TEST DEMARREUR :
    NORMALE
    TENSION 10,33V
    TEST DE CHARGE :
    TENSION 14,29V
    Qu’en pensez vous ?
    Mettez vous toujours en doute l’état du démarreur lent des « TDI » ?
    MERCI BEAUCOUP
    Christophe
  4. Re : démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
    Salut !
    Changes la sonde que tu as débranché !
  5. Re : démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
    change ton demareur
  6. Re : démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
    merci, je vais essayer et te tiendrai au courant.
    Chris
  7. Re : démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
    sait sur que sait le demareur ton demareur tourne plus lentement a chaud il ai fatiguer
  8. Re : démarrage à chaud difficile GOLF IV TDI 110 Prob de sonde ?
    Salut, j'ai le même problème que toi : à froid ça part nickel, mais à chaud, je laisse au moins 8 secondes (c'est long, ça paraît pas, mais c'est long !!!) le démarreur tourner avant que le moteur ne démarre.
    Seat Ibiza Tdi 110 de 1998.
    Ce soir je teste avec vagcom et je tente de relever la tension aux bornes de ma batterie.
    Merci du retour si tu as résolu ton pb ou si d'autres ont des idées !
