Démarrage à froid difficile
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par lesaugeais, 23 Décembre 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - AZV - 2L TDI
    ça fait un moment que j'ai un problème de démarrage à froid avec mon Touran ; il faut actionner plusieurs fois le démarreur pour qu'il veuille bien démarré .
    J'ai testé les bougies ;elles sont bonnes .
    Par contre il n'y a de courant qui arrive
    La lampe de préchauffage s'allume pendant 2.3 secondes et puis s'éteint ; es ce normale que ça soit aussi court ?
    J'ai changé ma sonde de température d'eau car j'ai remarqué que si je la débranchait le témoin restait allumé plus longtemps et il démarrais nikel .
    Mais avec la nouvelle sonde c'est toujours pareille .
    Peut on reprogrammé le préchauffage sur ce type de véhicule ( moteur AZV ) ?
    Merci d'avance pour vos renseignement
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    Re : Démarrage à froid difficile
    salut , tu as peut etre de bonnes bougies de prechauffage en les controllant , une chose est sur que tu n'auras pas de courant a tes bougies car le temps de prechauffage et tres court .
    par contre quand tu met le contact , entend tus la pompe de gavave dans le reservoir car souvent c 'est le probleme .a+
  4. james
    james Vénérable
    Sur ma Toutou je n'ai jamais entendu une pompe de gavage lors de demarrage. Tu est sur que cela éxiste sur les Toutous?
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Il y en a une, elle est plongée dans le réservoir et pousse le gasoil du réservoir à la pompr tandem.
    Elle fait un "bbbrrrr" caractéristique lorsque l'on met le deuxième contact.
    Je doutes que ce soit la source de ta panne car sans elle, pas de démarrage du tout.
    C'était une faille très connue chez PSA sur les 2.0 HDI 90 et 110 mais chez VAG c'est rarissime.
  6. FruRider57
    Mon Touran avait les mêmes symptomes.
    La mise à jour du calculateur à résolue le problème.
    La dernière revision du logiciel date de 2009.
    Je pari qu'en débranchant la sonde de température d'eau il démarre à merveille
  7. Démarrage à froid difficile
    C'est exact ; en débranchant la sonde de température d'eau il démarre nickel Je l'ai même changer pensant que ça vienne de celle ci
    Pourtant il sort de chez VAG ,il a rien
    Je possède un VAG.COM 1212.1 mais je ne sais pas m'en servir ; quelqu'un pourrais m'expliquer ?
  8. Démarrage à froid difficile
    Es possible d'augmenter la duré du préchauffage avec le logiciel sur un touran tdi 136 de 2009?
    Quel serait les codes
