Démarrage à froid impossible
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par MASTERCHIEF57, 25 Octobre 2011.
  1. MASTERCHIEF57
    MASTERCHIEF57 Nouveau
    je viens vers ou, car je commence à sécher niveau solution.
    Voici le problème :
    Il y a un mois j'ai remplacé ma batterie qui se faisait très vieille et de en temps en temps m'empecher de démarrer. ca faisait "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" (très rapidement)
    Donc changement de batterie le 14 septembre 2011, depuis plus aucun problème.
    samedi dernier (donc le 22/10), je veux me rendre quelque part, donc je démarre et là ... RIEN.
    La voiture a amorcé un démarrage pendant 1 seconde, et j'ai entendu un bruit bizarre (PETSCHHHH).
    J'ai coupé le contact, et réessayé de démarrer : impossible. Meme pas de bruit "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" "clac" "clac"
    Donc j'ai rapporté la batterie, on m'en file une autre, NADA, il se passe rien.
    Je précise que j'ai essayé de démarrer avec un chargeur de batterie branché par dessus, rien non plus.
    Je n'ai pas tenté avec une autre voiture.
    D'ou pensez vous que vienne mon problème ???
    Les fusibles ? le démarreur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Démarrage à froid impossible
    Je commencerais pas me pencher sur le démarreur, il est tout à fait possible qu'il soit mort. Vu l'ampérage que demande un démarreur, je ne pense pas qu'il y ai de fusible lié à celui-ci.
    Peut-être aussi que les contacts du démarreur ne sont plus bons, tu peux essayer de l'alimenter directement depuis la batterie (avec des câbles de démarrage par ex) pour voir si il tourne.
    Attendons l'avis d'autres spécialistes.
    Tiens-nous au courant :)
  4. MASTERCHIEF57
    Alors voici un peu des nouvelles :
    J'ai testé tous mes fusibles : rien à signaler.
    Ensuite j'ai démonté le démarreur et je l'ai branché en direct sur la batterie avec des cables de démarrage.
    J'ai bien une tension de 12.3 Volts qui passe, mais le démarreur démarre pas... enfin je sais pas si ca doit faire quelque chose de particulier de brancher le démarreur en direct.
    Je voudrais donc bien savoir si le démarreur serait directement en cause ? Ou bien le relais peut etre situé sur le démarreur ?
    Comment vérifier ces pièces ?
    Merci d'avance à tous pour vos réponses ;)
  5. MASTERCHIEF57
    Ah et puis pendant que j'y étais je lui ai mis ptit coup de vagcom dans la tronche et voila le bilan :
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    Kilometrage: 180540km
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log:: 03G 906 016 G Mat:: 028 101 136 4
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9884
    Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C6FN909H
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 06435 000 00000
    1 Code défaut trouvé
    16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
    P0401 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 1428 /min
    Couple: 88.0 Nm
    Vitesse: 23.0 km/h
    Charge: 17.6 %
    Rapport cyclique: 14.7 %
    Bits: 00101000
    Masse Air/Tour.: 340.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 565.0 mg/tps
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 D
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0055942
    3 Codes défaut trouvés
    00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 820 043 Mat:: 8P0 820 043
    Pièce: KlimavollautomatH11 0130
    01232 - Vanne de régulation pour compresseur climatiseur (N280)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101010
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 132
    Compteur de RAZ: 146
    Kilometrage: 175552 km
    Heure: 0
    Date: 2009.12.10
    Temps: 15:11:17
    Capture:
    Charge: 50.0 %
    Courant: 0.000 A
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 177
    Kilometrage: 180542 km
    Heure: 0
    Date: 2009.12.26
    Temps: 00:00:47
    Capture:
    Tension: 7.90 V
    01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
    008 - Signal implausible
    Capture:
    Etat du défaut: 01101000
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 137
    Heure: 0
    Date: 2009.12.26
    Temps: 00:06:43
    Capture:
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 907 279 A Mat:: 8P0 907 279 A*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000075687
    Codage: A5885F0082141000000000000000000000
    No. pièce: 8P1 955 119
    Pièce: Wischer WWS Audi350 0130
    Codage: 16711696
    No. Atelier: WSC 00000
    02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    00061 - Lampes d´éclairage du plancher
    00526 - Contacteur de feux stop -F
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 959 655 F Mat:: 8P0 959 655 F
    Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130
    Codage: 0010602
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 953 549 Mat:: 8P0 953 549
    Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020
    Codage: 0000022
    Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 920 900 B Mat:: 8P0 920 900 B
    Pièce: KOMBIINSTR. VDO H27 0050
    Révision: D04 No. de série: 1246CD04008596
    Codage: 0004103
    No. Atelier: WSC 07888 995 88971
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 907 530 B Mat:: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H08 0070
    Révision: 08 No. de série: 17001035173667
    Codage: 3D0F0B42070100
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Révision: D04 No. de série: AUX7Z0C6FN909H
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    No. pièce: 8P0 959 801 A
    Pièce: Tuersteuerger. H09 0010
    Codage: 0000088
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    No. pièce: 1K1 909 143 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.7 0402
    Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
    No. pièce: 8P0 959 433 B
    Pièce: KSG H02 0030
    Codage: 008800186D288505484A016000
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
    No. pièce Log:: 8P3 035 382 Mat:: 8P3 035 382
    Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
    Révision: 00001 No. de série: 10000001029661
    Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
    No. pièce: 8P0 959 802 A
    Codage: 0000088
    Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 035 186 Mat:: 8P0 035 186
    Pièce: concert II EU H52 0060
    Révision: 05S No. de série: AUZ2Z3C1252606
    Codage: 0001001
    00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
    011 - Coupure - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101011
    Priorité du défaut: 5
    Compteur de RAZ: 158
    Kilometrage: 179872 km
    Heure: 0
    Date: 2010.01.02
    Temps: 18:12:53
    Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 963 235 A Mat:: 1K0 963 235 A
    Pièce: PTC-Element 0303
    Révision: 00400000 No. de série:
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    On, m'a parlé de problèmes de relais également, mais impossible quel relais correspond a quoi dans cette voiture ...
    Et aussi d'un éventuel contacteur de neiman qui ne ferait plus son boulot ...
  6. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Salut ,
    Si tu as bien branché le démarreur en direct et qu'il ne tourne pas .. Cherche pas plus loin à mon avis il est fatigué.
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Je confirme, un démarreur qui démarre pas... c'est qu'il est mort CQFD :)
  8. MASTERCHIEF57
    Alors alors,
    après avoir vérifié tous les fusibles lol ;
    puis tous les relais sous le volant et compartiment moteur ;
    Ensuite j'ai vérifié la tension d'alimention sur la fiche d'alim qui envoie le jus au solénoide du démarreur = j'ai bien 12.3 volts qui arrivent :D
    Donc c'est bien le démarreur qui est en cause. Après je sais pas si c'est le solénoïde qui est mort ou le démarreur en général.
    Demain direction la casse pour essayer de trouver le meme démarreur et essayer.
    Sinon Oscarotte devrai bien me fournir ca ;)
